![Вентиляционные установки Kentatsu «Комфорт» для северных регионов](/ABOKNews/2017/3/27/s_pic_3701_1_1.jpg)
Разработаны установки Kentatsu «Комфорт» в специальном исполнении: для регионов с холодным климатом.
В районах с низкими температурами главное требование к вентиляции — эксплуатационная надежность. Чтобы гарантировать ее в северных условиях, инженеры Kentatsu усовершенствовали панели корпуса, использовали материалы, устойчивые к низкотемпературной среде, предусмотрели особую конструкцию воздушных клапанов и подогрев.
Панели корпуса Kentatsu «Комфорт» для северных регионов обшиты листами из оцинкованной стали и покрытой коррозионностойкой морозоустойчивой краской. Толщина панелей увеличена, теплоизоляция — минеральная вата высокой плотности.
Гибкие вставки и уплотнители воздушных клапанов выполнены из материалов, устойчивых к низким температурам. Клапаны имеют особую конструкцию (латунные втулки скольжения, передача усилия вращения происходит не через пластиковые шестерни, а через тяги). Предусмотрен подогрев клапана и электропривода греющим кабелем.
Для слива конденсата с клапана используется поддон. В качестве основных могут использоваться гликолевые или электрические нагреватели. Если используется водяной нагреватель, то для предварительного нагрева воздуха применяются дополнительные секции с электрическим или гликолевым нагревом.
