Сердце системы увлажнения воздуха Universe – тихий и компактный центральный блок
04.04.2017
Новая система увлажнения воздуха Universe выступает в премиум-классе и предлагает формат "сделай сам". Universe – дочерний бренд канадской компании Buhler-AHS, созданный для России и стран северной Европы.
Universe – это система увлажнения воздуха методом прямого распыления для квартиры, дома, офиса. Ряд уникальных инженерных решений позволил отменить требование к профессиональной подготовке установщиков, при этом гигиеничность достигла очень высокого уровня даже в базовом варианте комплектации.
Главный компонент системы – центральный блок, который нагнетает и регулирует давление в системе.
White Energy – центральный блок системы увлажнения, он содержит управляемый насос с демпфирующими шлангами, систему регулирующих клапанов, управляющую электронику и сенсоры. Существует две модели: White Energy 6 и White Energy 18. Принципиальная разница между ними заключается в номинальной производительности, которая составляет 6 и 18 л/ч соответственно. Такие расходы воды обеспечивают два разных насоса, установленные в блоках.
На вход центрального блока поступает очищенная вода от Brane Filter или другого фильтра, если принято решение не использовать штатную систему фильтрации. White Energy поддерживает постоянное давление в магистрали, направляющей воду к распыляющим форсункам. Рабочее давление регулируется в пределах от 30 до 70 бар автоматически либо вручную непосредственно на электронном модуле центрального блока или внешним регулятором. Задание на старт и остановку центральный блок получает от беспроводных пультов управления или от внешней автоматики («умный дом»). Электроника имеет встроенную защиту от протечек воды внутри блока и прорывов трассы к форсункам. Электропитание через блок питания от сети 220В.
Синхронный двигатель постоянного тока обеспечивает тихую и плавную работу насоса.
В комплект поставки входит внешний UltraFilter, который гарантирует стерильность поступающей воды.
Блок White Energy имеет вход для воды и выход для подключения к канализации, а также коннекторы для присоединения трассы, ведущей к форсункам. Подключения к воде и канализации оснащены системами мгновенного присоединения – отсоединения. Внутренние элементы, контактирующие с водой, выполнены из высококачественной нержавеющей стали или специального пластика, поэтому блок может работать даже на сверхчистой воде без риска коррозии.
Кожух центрального блока крепится на магнитах и легко снимается руками. White Energy устанавливается на любую горизонтальную поверхность, причем на металлической поверхности он сам фиксируется при помощи магнитов, встроенных в ножки.
Достоинства центральных блоков WhiteEnergy:
- очень тихая работа, установка пригодна для монтажа рядом с жилыми помещениями
- очень низкое энергопотребление
- все контактирующие с водой элементы высокого давления выполнены из высококачественной нержавеющей стали
- контроль протечек внутри корпуса и возможного прорыва на линии высокого давления
- мгновенное присоединение входных и выходных трубок без инструмента
- широкий диапазон поддерживаемого давления – от 30 до 70 бар
- автоматическое поддержание давления
- работа как с проводными, так и с беспроводными регуляторами влажности
- возможность подключения к системе автоматики или таймеру
www.universe-humidifier.ru
+7 (495) 925-00-32
