![Новые трубогибы Henco](/ABOKNews/2017/4/4/s_pic_3715_1_1.jpg)
Трубогибы Henco пользуются повышенным спросом со стороны монтажных организаций. Они позволяют добиться минимально возможных радиусов изгиба для многослойных труб 2хД. Благодаря полноценной сшивке как внутреннего, так и наружного слоя трубы Henco отлично сохраняют свою форму.
Это свойство позволяет практически полностью отказаться от угольников и добиться ощутимой экономии на объекте. В среднем трубогиб окупается с одного этажа многоэтажного здания или с одного коттеджа! Минимальные линейные расширения труб Henco (0,025 мм/м*К) позволяют подводить эти трубы напрямую в радиатор, не боясь за целостность соединения, чего нет при использовании монополимерных труб из сшитого полиэтилена. Применение трубогибов Henco позволяет снизить высоту стяжки на 4-6 сантиметров по сравнению с другими трубами. Все эти преимущества реализуются с помощью трубогибов, позволяя продукции Henco конкурировать с недорогими PEX трубами (которые дешевле из-за простоты производства).
Новые трубогибы 2017 модельного ряда имеют ряд инноваций: это клипсы для удобства хранения инструмента, направляющие оси разного диаметра для ускорения монтажа, улучшенный фиксатор труб, снижающий усилия при работе, градуировка шкалы угла поворота и, конечно, новый дизайн анодированного алюминия Henco Blue! В связи с появлением новой линейки инструмента «ХЕНКО РУС» распродаёт предыдущую линейку трубогибов с дисконтом 25%.
