![Инверторный кондиционер Midea Blanc MSMA_U](/ABOKNews/2017/4/4/s_pic_3716_1_1.jpg)
Компания Midea представляет инверторный вариант модели 2016 года – Midea Blanc (MSMA_U)
Модели MSMA_U относятся к классу энергоэффективности «А++». Диапазон производительности – 2,1-7,0 кВт.
Инверторные модели Midea Blanc работают при температуре наружного воздуха от –15 до +50 °C при охлаждении и от –15 до +30 °C при обогреве помещений. Максимальная длина трубопровода – 25(30/50) м, а допустимый перепад высот между блоками – 10(20/25) м в зависимости от модели.
Среди функциональных возможностей Midea Blanc – форсированный режим работы, при охлаждении он позволяет быстро достичь температуры +17 °С.
Кондиционер может в течение продолжительного времени поддерживать температуру на уровне +8 °С, чтобы предотвратить переохлаждение помещения в случае продолжительного отсутствия хозяев
Встроенный в пульт датчик температуры дает возможность устанавливать микроклимат в месте нахождения пульта. Для повышения комфорта поток воздуха из кондиционера может быть направлен вертикально вниз при обогреве и вдоль потолка при охлаждении. Во время отдыха и сна удобна функция отключения дисплея и звуковых сигналов, а функция «Тихий внутренний блок» снижает уровень шума до минимально возможного.
Предпочтительные для пользователя настройки режима работы, температуры, скорости вращения вентилятора, положения заслонок могут быть занесены в память.
Дизайн внутреннего блока инверторной модели Midea Blanc такой же, как у модели on-off: боковые поверхности кондиционера рельефные и по форме напоминают морскую волну.
