![Вентиляционные установки «Паскаль Стандарт»](/ABOKNews/2017/7/13/s_pic_3798_1_1.jpg)
Компания «Даичи» представляет российские вентиляционные установки «Паскаль» серии «Стандарт». В ассортименте «Паскаль Стандарт» представлены центральные каркасные приточные и приточно-вытяжные кондиционеры; вытяжные вентиляционные установки средней и большой производительности и моноблочные установки небольшой и средней производительности.
Установки оптимальны по цене и качеству, а по характеристикам соответствуют самым современным требованиям. Диапазон производительности вентустановок по воздуху составляет от 500 до 315 000 м3/ч. В ряду вентустановок 20 типоразмеров.
Толщина корпуса у всех вентустановок – 50 мм, поэтому их можно размещать как в помещении, так и на улице. Наружные панели корпуса из оцинкованной стали с дополнительным покрытием порошковыми красками устойчивы к коррозии.
Стенки корпуса ровные и гладкие, это снижает собственное аэродинамическое сопротивление и упрощает обслуживание.
Применяемые в вентустановках вентиляторы со «свободным колесом» имеют самый высокий статический КПД, и, следовательно, низкий уровень шума. Поперечные сечения отличаются малыми размерами и в основном квадратные. Это сокращает размеры площадей, требуемых для размещения установок в венткамерах.
Для заполнения панелей корпуса (типа «сэндвич») применяется пенополиуретан, что обеспечивает высокую жесткость и исключает оседание теплоизоляции в процессе эксплуатации, что возможно при «мягком» заполнителе.
Вся линейка оборудования «Паскаль» сертифицирована в рамках Таможенного союза.
Опционально клиент может выбрать к установкам автоматику производства компании Schneider Electric. Разработаны и предлагаются к поставке новые узлы регулирования.
Оборудование доступно для заказа, технические специалисты «Даичи» готовы проконсультировать партнеров и осуществить подбор оборудования.
