Новая линейка шкафов управления «Грантор» для систем противопожарной вентиляции
03.08.2017
![Новая линейка шкафов управления «Грантор» для систем противопожарной вентиляции](/ABOKNews/2017/8/3/s_pic_3837_1_1.gif)
Компания АДЛ сообщает о пополнении линейки шкафов управления «Грантор» новой серией для систем автоматической противопожарной защиты объектов различного назначения.
Новые шкафы противопожарной вентиляции «Грантор» для систем дымоудаления и подпора воздуха подходят для управления приводами вентиляторов с асинхронными электродвигателями переменного тока с короткозамкнутым ротором.
Конструктивные особенности новой серии:
- питание от сети переменного трехфазного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 380 В (или 1?220 В для модификации АЭП23, по запросу);
- компактные габариты — от 400?300?150 мм;
- проверка на обрыв силовых цепей двигателей вентиляторов;
- защита от несанкционированного доступа;
- перевод с ручного режима управления в автоматический с помощью ключа выбора режима;
- автоматическое управление электродвигателями по дистанционному НЗ сигналу «Пожар», коммутация ~220 В;
- опробование индикации;
- визуальное отображение рабочего или аварийного состояния вентилятора, наличия питающей сети, состояния «Автоматика отключена»;
- настраиваемые задержки включения и отключения вентилятора по сигналу «Пожар»;
- диспетчеризация «Работа» и «Авария» каждого вентилятора, состояния «Пожар» и «Автоматика отключена»;
- управление и питание огнезадерживающих клапанов и клапанов дымоудаления (для модификации шкафов с управлением клапанами «ВПх»). Индикация и диспетчеризация аварийного состояния. Управление клапаном в ручном режиме с помощью переключателя на шкафу;
- установка УПП в силовую цепь вентилятора (для модификации шкафов с УПП);
- установка ПЧ в силовую цепь вентилятора без байпаса (для модификации шкафов с ПЧ, по запросу).
На серию шкафов получен сертификат соответствия техническому регламенту «О требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г.), ГОСТ Р 53325-2012».
