Оборудование Daikin в НПП «ЭКРА»
24.08.2017
Системы VRV Daikin установлены в новом многофункциональном комплексе научно-производственного предприятия «ЭКРА».
НПП «ЭКРА» — крупнейший разработчик и производитель современных микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики. В Чебоксарах, где находятся производственные и административные площади компании, продолжается строительство многофункционального производственного комплекса, рассчитанного на производство 7000 шкафов релейной защиты, 4000 шкафов НКУ и 300 преобразователей частоты в год, что позволит создать около 1000 новых рабочих мест. Общая площадь многофункционального комплекса составит более 27000 квадратных метров.
На объекте были установлены системы Daikin VRV IV Heat Pump. Установлены 11 наружных блоков RXYQ-T суммарной производительностью 426 кВт и компактные внутренние блоки FXFQ-A производительностью от 2 до 12,5 кВт.
В VRV IV HP используются уникальные технологии, определяющие основные тенденции на рынке систем VRF: управление температурой кипения хладагента (Variable Refrigerant Temperature, VRT) и технология компьютеризированного сервиса (системный конфигуратор).
Суть VRT заключается в изменяемой температуре кипения и регулируемого потока хладагента. Зачастую в течение сезона, даже одних суток, тепловые нагрузки меньше расчетных. Если температура кипения повышается, то компрессор работает с наибольшей эффективностью в области оптимизированных частот вращения. Благодаря этому сезонная энергоэффективность VRV IV выше, чем у обычных систем: ее значение достигает 7,5. К тому же, при повышенной температуре в испарителе (на 3-10 °С) из внутреннего блока выходит более теплый воздух, отсутствуют сквозняки.
Системный конфигуратор - это компьютеризированная методика наладки и сервиса VRV, ускоряющая работу монтажников и сервисных специалистов.
Во внутренних блоках FXFQ-A предусмотрен круговой поток выходящего воздуха, благодаря которому помещение кондиционируется равномерно. Декоративная панель с механизмом автоматической очистки фильтра от пыли может экономить до 50% электроэнергии.
