Модернизация настенного кондиционера Daikin FAQ-C
08.09.2017
Компания Daikin модернизировала настенный кондиционер FAQ-C серии Sky Air. Новая модель FAQ-C9 благодаря функционалу проводного пульта управления BRC1E53 обеспечивает бесперебойное кондиционирование объекта и равномерную выработку ресурса кондиционеров.
По пожеланиям IT-специалистов, обслуживающих серверные и центры обработки данных, с новым пультом можно автоматически чередовать блоки, находящиеся в режиме ожидания. В группе из максимум 16 блоков один будет находиться в режиме ожидания. Этот блок сменится на следующий через 6, 12 часов или через сутки, можно настроить интервалы 48, 72, 96 часов или неделя. При остановке одного из работающих блоков автоматически включится блок, находящийся в режиме ожидания, и кондиционирование объекта не будет прервано.
