Успешные испытания веб-сервера OZW 672
13.09.2017
В конце лета были проведены испытания веб-сервера OZW 672 компании «Сименс» на совместимость с автоматикой конденсационных котлов BAXI.
Результаты испытаний доказали полную совместимость указанного веб-сервера с котлами серий LUNA Duo-tec MP, LUNA Platinum+, LUNA HT, Power HT, Power HT-A. Благодаря веб-серверу OZW 672 пользователь может дистанционно не только наблюдать за состоянием котла или каскада из котлов, а также дополнительных контуров системы отопления, но и менять параметры, программировать температуру в контурах отопления и контуре ГВС. Например, если в доме долгое время никого не будет, для экономии энергии систему можно перевести в режим с пониженной температурой воздуха, так как снижение температуры даже на 1°С экономит до 6 % топлива. По возвращении домой пользователю не придётся вручную менять режим системы отопления на обычный и ждать, пока здание прогреется. Он может за несколько часов до приезда сменить режим, и к его появлению в доме уже будет комфортная температура.
Кроме того, веб-сервер OZW 672 позволяет не только удалённо управлять системой отопления на основе котлов BAXI, но и оперативно получать оповещения о неисправностях, а также просмотреть историю изменений характеристик системы отопления, чтобы удалённо выявить причину неисправности.
Таким образом, совместно проведённое тестирование ещё раз доказало, что веб-сервер OZW 672 компании «Сименс» является отличным решением, которое дополняет котлы BAXI и позволяет:
·         управлять котлом, где бы вы ни находились
·         экономить энергию, когда вы не пользуетесь котлом
·         быть уверенным, что ваш котёл исправно работает.
