Новые внутренние блоки для системы Daikin Altherma работают при -25 °C и используют солнечную энергию
28.09.2017
Представляем новые внутренние блоки EHSH(X)-B для системы Daikin Altherma в низкотемпературном исполнении с интегрированным модулем для подключения солнечного коллектора.
Системы тепловой насос «воздух-вода» (ATW) Daikin Altherma нагревают воду для отопления и горячего водоснабжения, а некоторые модели также охлаждают воду для кондиционирования помещений с использованием фанкойлов. Это высокоэффективный способ весь год поддерживать комфортные температурные условия в жилых помещениях с отличными показателями энергоэффективности и экономичности.
Основное отличие новой серии EHSH(X)-B – возможность прямого подключения солнечных коллекторов. EHSH(X)-B – блоки напольного типа, модели EHSH работают только на нагрев воды, EHSHХ может также охлаждать ее. Четыре представленные модели различаются производительностью и объемом вмещаемой воды (294 или 477 литров). В зависимости от перепада температур входящей и выходящей воды мощность нагрева может составлять 3,5-15,3 кВт.
Солнечные коллекторы подключаются в «помощь» работающему тепловому насосу только для нагрева воды системы водоснабжения. При желании вместо солнечных коллекторов те же трубы подключения можно использовать для подвода воды от внешнего котла.
Напольные блоки EHSH(X)-B имеют площадь основания всего 0,36 м2 и высоту менее 2 м, что дает возможность устанавливать их в небольших помещениях. Корпус блока из полипропилена оснащен качественной изоляцией. Уровень звукового давления не более 25 дБА, то есть, блоки можно устанавливать в любом хозяйственном или подсобном помещении.
Модели EHSH(X)-B работают с наружными блоками ERLQ-CV3(W1), способными функционировать при температуре наружного воздуха до -25 °C.
