Канальный внутренний блок Daikin FBA
13.10.2017
Новый средненапорный канальный блок работает cразными наружными блоками: с бытовыми кондиционерами, кондиционерами Sky Air и мультисистемами.
В зависимости от типоразмера FBA-A может работать с бытовой серией на R-410A и R-32, со Sky Air из текущей линейки на R-410A и с новыми блоками A-series на R-32, с мультисистемами на обоих хладагентах. Блоки подключаются также по системам twin/triple/double twin.
У FBA-A 7 индексов производительности от 35 до 140, производительность по холоду от 3,4 до 13,4 кВт. Сезонная энергоэффективность SEER с наружным блоком A-series RZAG_M7V1B серии Alpha достигает 6,47 (класс «А++»).
Благодаря DC-двигателю вентилятора и проводному пульту BRC1E53C блок теперь может регулировать внешнее статическое давление вентилятора.
Используются два способа регулировки. Первый – вручную с пульта, когда необходимое расчетное значение устанавливается ступенчато. Например, у блока FBA100A – 13 ступеней регулировки с шагом 10 Па (40–150 Па). Второй способ – автоматическая подстройка давления под имеющуюся сеть на основании уровня текущего энергопотребления двигателя вентилятора.
Эти возможности гарантируют соответствие холодопроизводительности требуемому уровню для любой сети воздуховодов и обеспечивают комфортный микроклимат при текущем уровне тепловой нагрузки.
Внутренний блок FВA-A имеет наименьшую среди конкурентов в этом классе высоту – всего 245 мм для всего диапазона типоразмеров. Блоки оснащены дренажным насосом, способным поднимать конденсат на 625 мм. Можно подключить всасывающий воздуховод снизу.
В зависимости от типоразмера при низкой скорости вентилятора блоки создают шум всего 25-32 дБ(А).
