Стандарт АВОК 2.1-2017 «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена»
31.10.2017
В стандарте "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. Нормы воздухообмена" предлагаются две методики расчета минимальных норм воздухообмена, достаточного для обеспечения в помещении воздуха допустимого качества:
– методика на основе удельных норм воздухообмена, отечественным аналогом которой является расчет
расхода приточного воздуха по нормируемой кратности и нормируемому удельному расходу (приложение Ж СП 60.13330.2016);
– методика на основе расчета допустимых концентраций загрязняющих веществ, отечественным аналогом
которой является расчет расхода приточного воздуха по массе вредных или взрывоопасных веществ (приложение Ж СП 60.13330.2016).
В стандарте сделана попытка гармонизировать отечественные нормы и нормы стандарта ASHRAE Standard 62.1–2016.
Применение норм стандарта не ухудшает качество воздуха в помещениях и не противоречит действующим нормативным документам. Стандарт позволяет оптимизировать величину воздухообмена по наружному воздуху в помещениях в зависимости от конкретных условий применения.
В настоящем стандарте уточнены нормы минимального воздухообмена в помещениях жилых зданий в периоды, когда они не используются; приведены значения предельно допустимых концентраций (ПДК) радиоактивных газов (радон, торон); актуализированы данные, приведенные в первой редакции.
Стандарт "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. Нормы воздухообмена" предназначен для инженеров, проектирующих и эксплуатирующих системы вентиляции и кондиционирования воздуха.
Купить стандрат
