Компания Wolf представляет новинку – модуль управления BM-2 в белом цвете
15.11.2017
Модуль управления BM-2 – ключ к эффективному погодозависимому управлению системами отопления, солнечной энергии и вентиляции. Данный модуль является компонентом общей системы управления Wolf WRS-2, которая обеспечивает координацию и регулировку всей системы отопления с помощью комбинирования различный модулей: управления BM-2, смесительного MM-2, каскадного KM-2, солнечного SM-1(2)-2 и интерфейсного ISM7.. Использование Wolf WRS-2 гарантирует оптимальное управление различными температурными зонами в течение всего года.
Благодаря новейшим разработкам компании Wolf, компоненты системы регулирования способны решать самые сложные задачи, оставаясь, при этом, простыми в управлении, эксплуатации и обслуживании.  Модуль управления BM-2  может встраиваться в котёл, а также подходит для удаленного управления и может устанавливаться отдельно, например, на стену. В комплекте с модулем поставляется датчик наружной температуры воздуха.
Модуль легко управляется с помощью четырех функциональных кнопок и поворотного переключателя. Обновление ПО можно загрузить через SD-карту. Также обратите внимание на информативный графический дисплей. Настройки можно вводить непосредственно в модуль. При необходимости любые запасные части можно быстро заказать у поставщика. Основные преимущества:
- Цветной TFT-дисплей, удобный в использовании, с четкой графикой
- Возможность интеграции в котел или монтажа на стене для дистанционного управления
- Четыре функциональные кнопки для быстрого поиска, выбора и ввода данных
- Сообщения о неисправностях в виде текстовых сообщений
- Дополнительные устанавливаемые компоненты системы WRS-2 автоматически распознаются и конфигурируются
- Возможность загрузки обновлений ПО через SD-карту
- Эксплуатация систем: котёл, отопительные контуры с / без смесителя, ГВС система, тепловой насос, гелиосистема Wolf, встроенная в систему отопления и системы механической вентиляции CWL Excellent.
Процесс отопления становится интересным, потому что интерфейсные модули ISM7i (для установки в котёл) и ISM7e (для монтажа на стене) позволяют управлять системой отопления через Интернет. Для обеспечения надежной связи через Интернет интерфейсный модуль подключается к DSL- маршрутизатору, который, в свою очередь, обеспечивает соединение с защищенным портал-сервером «Wolf». Система управляется дистанционно через Интернет с помощью смартфона или ПК, оба устройства имеют доступ к удобному, на основе браузера, пользовательскому интерфейсу портала «Wolf». Система связи «Wolf» обеспечивает круглосуточный доступ обслуживающих специалистов к системе отопления через Интернет. Сообщения о неисправностях автоматически посылаются электронной почтой системному оператору и специалисту.
Новое поколение модулей KM-2, MM-2 и SM-1(2)-2  завершают общую концепцию системы управления WRS-2, обеспечивают управление каскадом до пяти котлов Wolf, а так же управление отопительными контурами, как со смесителем, так и прямыми.
Система управления Wolf это новый взгляд на простое управление системой отопления!
