![Модуль рекуперации тепла MHR](/ABOKNews/2017/11/30/s_pic_3995_1_1.jpg)
Новинка в предложении VBW Engineering
Модуль рекуперации тепла MHR (Multi Heat Recovery) является ответом на растущую потребность в высокоэффективной рекуперации на уровне 90%. Часто применение единичного противоточного рекуператора не достаточно или слишком дорого. В таком случае оптимальным решением является модуль MHR. Высокая эффективность и пропускная способность возможна благодаря модульной конструкции, которая представляет собой большое количество противоточных теплообменников объединенных в единую систему. Входящие потоки воздуха (приточного и вытяжного) распределены между различными теплообменниками.
Модуль MHR это значительная экономия в эксплуатации помещений, особенно в зимний период. Высокие показатели рекуперации характеризуют MHR как экологичную технологию Поскольку она приводит к значительному понижению потребления энергии при сохранении оптимальной вентиляции, что обеспечивает благоприятные для здоровья условия дома, на работе и в производственных помещениях. Дополнительно чтобы уменьшить потери тепла, корпус установки можно выполнить используя профиль исключающий „тепловые мостики”, достигая класса TB1 (M). В таком случае толщина изоляции увеличивается до 63 мм., благодаря чему корпус достигает коэффициента тепло-передачи в классе T1 (M).
Применение
- частные дома, коттеджи;
- офисные помещения;
- малое предпринимательство;
- общественные здания, школы;
- сфера обслуживания: фитнес-клубы, кафе.
Противоточный теплообменник
- отсутствие подвижных частей, значительное увеличение срока службы;
- потоки приточного и вытяжного воздуха полностью отделены друг от друга (переток менее 0,5% от общего расхода).
Тип оборудования: напольное
Количество типоразмеров: типоразмеры BS, BD
Толщина изоляции: 50 мм, 63 мм, 70 мм
Базовая конструкция:
- воздушный клапан с байпасом
- отвод конденсата
- разделение воздушных потоков
Исполнение: внутреннее, наружное
Характеристика:
- эффективность рекуперации до 93%
- инновационная модульная конструкция
