![Новые технологии для энергосберегающей вентиляции](/ABOKNews/2018/1/15/s_pic_4039_1_1.jpg)
Корпус любой приточно-вытяжной установки должен обеспечивать целостность конструкции самой установки, поэтому его производят из крепкой надежной стали. Все составляющие части надежно закреплены. Для снижения теплопотерь и уровня шума внутри корпуса размещают специальный слой тепло- и звукоизоляционного материала, а стыки тщательно изолируются. Но технологии не стоят на месте.
Представляем новейшую разработку компании – приточно-вытяжную установку ВУТ П5Б ЕС в корпусе из вспененного полипропилена EPP (Expanded PolyPropylene).
Какие же преимущества имеет установка в корпусе из EPP сравнительно с изделием в обычном корпусе из стали или алюмоцинка?
Отсутствие мостика холода. Все знают, что детали из разных материалов имеют различную теплопроводность. И когда часть конструкции или какой-то ее элемент имеет повышенную теплопроводность, такой участок охлаждается быстрее и возникает эффект «мостика холода». Результатом такого эффекта может быть образование конденсата, что приводит, в свою очередь, не только к повреждениям самой конструкции, строительных элементов, но и является причиной появления повышенной влажности в местах, где эксплуатируется установка.
Физические свойства. Материал корпуса имеет высокие показатели прочности и ударостойкости. Он эластичен и практически не подвержен деформации.
Герметичность/звукоизоляция/теплоизоляция. Новый корпус позволяет добиться высоких показателей герметичности конструкции. Теплопотери и уровень шума сведены к минимуму.
Формованные элементы корпуса. Установку достаточно легко разобрать и собрать. Это большое преимущество для сервисного обслуживания. Кроме классической съемной сервисной панели, в корпусе установки предусмотрены съемные карманы для замены фильтров. Всё становится намного проще.
Монтаж. Очень важная особенность именно этой установки. Несмотря на то, что она позиционируется как «подвесная», установку можно располагать абсолютно в любом положении – горизонтально, вертикально, вдоль, поперек и т.д. И всё благодаря тому, что патрубок для отвода конденсата и поддон могут быть установлены на нужной стороне изделия.
Вес установки. При использовании обычного материала вес изделия может достигать
50 кг, а установка в корпусе из EPP весит всего 14 кг.
ЕС-мотор с назад загнутыми лопатками. Помимо всех преимуществ ЕС-мотора (энергосбережение, возможность «умного» управления, высокий КПД и т.д.), используемое рабочее колесо с назад загнутыми лопатками предоставляет дополнительные возможности для энергосбережения.
Установки поставляются в двух модификациях – с рекуператором из полистирола (ВУТ 180 П5Б ЕС) и из энтальпийной мембраны (ВУЭ 180 П5Б ЕС).
· Эффективность рекуперации – от 79 до 98% в зависимости от типа рекуператора.
· Максимальная мощность – 87 Вт.
· Максимальный расход воздуха – 220 м?/ч.
· Уровень шума – 33 дБА.
· Диаметр воздуховодов – 150 мм
Компания УМНЫЙ КЛИМАТ рекомендует и внедряет в свои проекты приборы нового поколения, для создания и поддержания здорового микроклимата в помещении
