![Беспроводное управление системами увлажнения воздуха Buhler-AHS](/ABOKNews/2018/1/17/s_pic_4043_1_1.jpg)
Не так давно компания Buhler-AHS анонсировала беспроводной пульт Boson для управления системами увлажнения воздуха. И можно с уверенностью сказать, данные пульты управления получили свою популярность в России.
Благодаря своим габаритам и внешнему ввиду они отлично вписываются в любой интерьер. А самым главным, достоинством использования пультов Boson можно назвать ещё более простую возможность монтажа системы увлажнения воздуха Buhler-AHS в готовые интерьеры, как квартир так, и загородных домов.
Boson – электронный пульт управления влажностью воздуха в помещении. С его помощью можно установить желаемую влажность, а также выбрать режим работы системы: автоматический, проверочный или выключенный. На экране пульта отображается актуальная влажность и температура в помещении. Boson имеет сенсорный экран, который автоматически гасится через некоторое время без использования, и активируется при нажатии.
Boson работает по беспроводной технологии, а специальные алгоритмы обработки управляющих сигналов позволили расширить зону действия в несколько раз без увеличения мощности. Радио сигнал надежно проходит железобетонные стены, что позволяет применять Boson в современных зданиях. Boson имеет встроенный аккумулятор, который надо подзаряжать от прилагаемого адаптера ориентировочно один раз в полгода или реже (это зависит от условий применения).
+7 (495) 725-04-64
www.Buhler-AHS.ru
![Беспроводное управление системами увлажнения воздуха Buhler-AHS](/ABOKNews/2018/1/17/s_pic_4043_0_2.jpg)
