![Расширение модельного ряда мультизональных систем Fujitsu](/ABOKNews/2018/1/24/s_pic_4054_1_1.jpg)
Fujitsu General Ltd. анонсировала выпуск новых наружных блоков мультизональных систем. Еще в прошлом году серия J-IIIL была представлена 3 моделями: 22,4 кВт, 28 кВт и 33,5 кВт. Теперь линейка наружных блоков для отдельной установки расширена до 45 кВт (AJY126LELAH, AJY144LELAH). Данное решение разработано для размещения в ограниченном пространстве. Как нельзя кстати они подойдут для установки в зданиях, расположенных в центре города, в условиях плотной застройки и повышенных требований к сохранению архитектуры в неизменном виде. Именно с этой целью глубина блоков уменьшена на 28,5 см, что позволило сократить занимаемую площадь на 45%.
Не обошлось и без инженерных инноваций. Благодаря новому вентилятору диаметром 570 мм и спиральному компрессору удалось снизить уровень шума наружного блока.
Еще одним преимуществом является гибкость при проектировании системы. Благодаря специальной технологии расхода хладагента в системе суммарная длина трассы увеличена до 400 м. Длина трубопровода от первого разветвителя до дальнего внутреннего блока без каких-либо ограничений составляет 90 м, а перепад высот как между внутренними блоками, так и между наружным и внутренними – 50 м.
Проектировщики по достоинству смогут оценить широкие возможности по размещению внутренних блоков.
К наружным блокам производительностью 40 кВт и 45 кВт можно подключить соответственно до 36 и 40 внутренних блоков различных типов и мощностей (от 1,1 до 14 кВт).
Новое поколение мультизональных систем FUJITSU доступно под заказ у компании УМНЫЙ КЛИМАТ
![Расширение модельного ряда мультизональных систем Fujitsu](/ABOKNews/2018/1/24/s_pic_4054_0_2.jpg)
