![Новая модель кондиционера Midea Mission](/ABOKNews/2018/1/25/s_pic_4059_1_1.jpg)
Компания Midea выпустила обновленную модель настенного DC-инверторного кондиционера MSMBCU-18HRFN1(BW) / MOB02-19HFN1 из серии Mission.
Модель производительностью 5,28 кВт в режиме охлаждения относится к классу энергоэффективности «А». Уровень шума внутреннего блока не превышает 42 дБА. Диапазон рабочих температур от -15 до +50 °С в режиме охлаждения и от -20 до +30 °С в режиме обогрева. Благодаря этим параметрам кондиционер полностью соответствует европейским нормативам ErP для бытовых электроприборов и может поставляться во все страны Евросоюза.
Среди основных функций кондиционера самоочистка внутреннего блока, автоматический перезапуск, режим «не беспокоить» (отключение звуковых сигналов и свечения дисплея внутреннего блока), запоминание положения заслонки и индикация утечки хладагента.
Новый кондиционер Mission оснащен каталитическим антибактериальным фильтром и фильтром высокой степени очистки. При включенном «Экономичном режиме» потребление электроэнергии снижается до 60%, поэтому одновременно с работающим кондиционером можно пользоваться бытовыми электроприборами с высоким потреблением энергии. Внутренний блок кондиционера с инверторным управлением (производительностью 2,64-7,03 кВт) может работать в составе мультисистемы.
