![Настенный кондиционер Kentatsu KSGB (Bravo)](/ABOKNews/2018/1/31/s_pic_4072_1_1.jpg)
Новые сплит-системы Bravo KSGB– это пять моделей постоянной производительности от 2,2 до 7,03 кВт (KSGB-HFAN1/ KSRB-HFAN1) и четыре инверторных кондиционера производительностью от 2,6 до 7,0 кВт (KSGB-HZAN1/KSRB-HZAN1).
Уровень сезонной энергоэффективности инверторных моделей соответствует классу «А++», моделей on/off- классу «А». Инверторные кондиционеры Kentatsu Bravo обеспечивают более высокий уровень комфорта благодаря точному поддержанию температуры.
Фильтр высокой степени очистки задерживает на 50-80% больше пыли и пыльцы по сравнению со стандартным фильтром.
Кондиционеры Kentatsu Bravo создают идеальные условия для отдыха. Функция «Комфортный сон» в первые два часа работы автоматически увеличивает или уменьшает температуру на 2 °C в зависимости от режима, затем поддерживает на установленном уровне в течение 5 часов, а вентилятор работает на минимальной скорости. Так снижается уровень шума и сокращается энергопотребление. Для дополнительного удобства с пульта дистанционного управления можно отключить свечение дисплея внутреннего блока.
Благодаря функции «Локальный микроклимат» желаемые параметры микроклимата устанавливаются в месте расположения пульта дистанционного управления.
Нажатием кнопки пульта можно постепенно изменять угол наклона воздушной заслонки на 6°. Так можно точно установить направление воздушного потока, при желании направить воздух параллельно потолку в режиме охлаждения, а в режиме обогрева — вертикально вниз. При включении кондиционера заслонка занимает то положение, в котором находилась до выключения.
Кондиционеры Kentatsu Bravo могут долго поддерживать температуру на уровне +8 °С в режиме обогрева. Эта функция не допускает вымораживание помещений при долгом отсутствии жильцов в загородном доме в холодное время года.
Автоматическая очистка испарителя внутреннего блока исключает образование плесени и неприятного запаха. Предусмотрена функция самодиагностики, корпус наружного блока имеет специальную обработку против коррозии.
