![Настенный кондиционер Kentatsu KSGQ (Quantum)](/ABOKNews/2018/2/14/s_pic_4092_1_1.jpg)
В линейке KSGQ21HFAN1/KSRQ21HFAN1 представлены семь моделей с постоянной производительностью от 2,2 до 8,0 киловатт. Модели мощностью 6,1 кВт имеют класс энергоэффективности «А» и могут работать как на охлаждение, так и на обогрев.
Скрытый LED-дисплей внутреннего блока KSGQ отображает значение температуры и параметры работы. Дисплей может поочередно отображать заданную или установившуюся в помещении температуру, свечение дисплея при желании можно отключить.
Рабочий уровень шума новинки – от 26 децибел. Режим «Комфортный сон» создает оптимальный микроклимат для отдыха, при этом снижая уровень шума и потребление электроэнергии. При включении функции «Локальный комфорт» кондиционеру передаются данные о температуре, установившейся в месте нахождения беспроводного пульта дистанционного управления, и кондиционер автоматически устанавливает эту температуру в помещении. Шаг настройки 24-часового таймера – 0,5 часа.
Кондиционер может в течение длительного времени поддерживать температуру +8 °С, чтобы не допустить переохлаждения помещения в холодное время года. С пульта можно запустить программу самоочистки внутреннего блока для профилактики образования плесени.
Сплит-система оснащена датчиком утечки хладагента и может сохранять работоспособность при падении напряжения в электрической сети вплоть до 185 вольт.
Функция самодиагностики предотвращает запуск кондиционера при наличии проблем, которые могли бы вывести оборудование из строя.
Важное преимущество Kentatsu KSGQ — значительная длина труб между наружным и внутренним блоками, которая обеспечивает большую свободу при монтаже. В зависимости от производительности моделей она может составлять 25–30 метров, а перепад высот — 10 метров для всех моделей.
