![Новый DC-инверторный канальный внутренний блок для систем Kentatsu DX PRO](/ABOKNews/2018/2/28/s_pic_4101_1_1.jpg)
Компания Kentatsu представила внутренние блоки с DC-инверторными двигателями вентиляторов для новой VRF-системы DX PRO V большой производительности (в комбинации из 4 модулей до 246 кВт).
Линейка средненапорных канальных блоков KTKZA_HFAN1 представлена девятью типоразмерами производительностью от 2,2 до 14 кВт. Блоки 2,2-3,6 кВт имеют высоту всего 210 мм и небольшой вес, поэтому их легко разместить за подвесным или подшивным потолком. Работа происходит при невысоком уровне шума, от 36 дБА.
Электронно-расширительный вентиль встроен в корпус новинки. В зависимости от производительности модели вентилятор развивает статическое давление 80-150 Па.
Для KTKZA можно предварительно вручную установить уровень статического давления. Эта важная функция позволяет учитывать потери напора в присоединенных воздуховодах и избежать, например, работы с повышенной нагрузкой и перерасходом электроэнергии в случае небольшой длины трассы воздуховодов.
В стандартную комплектацию входит воздушный фильтр. Встроенный дренажный насос может поднять конденсат на высоту до 750 мм.
