![Фотоэлектрические датчики](/ABOKNews/2018/3/29/s_pic_4142_1_1.jpg)
Датчики цветовых меток серии ВС обладают высочайшей надежностью и точностью определения цвета. С помощью светодиодов датчики этой серии генерируют свет RGB с 12-битным разрешением. Датчики этой серии позволяют точно определять цвет, могут работать в двух режимах определения цвета и обладают функцией 3-ступенчатой регулировки чувствительности. Благодаря малому размеру луча (ширина 1,24 мм, длина 6,7 мм) датчик позволяет определять целевые объекты и цветовые метки малого размера. Степень защиты IP67 обеспечивает устойчивую и безошибочную работу датчика даже в сырых и запыленных средах.
Характеристики
* Превосходная точность определения цвета
- Светодиоды RGB и разрешение 12 бит
- 2 режима определения (только цвет / цвет + интенсивность)
- 3-ступенчатая регулировка чувствительности для каждого режима (точная, нормальная, грубая настройка)
* Функция подавления внешних световых помех позволяет минимизировать ошибки и повысить стабильность работы датчика
* Проверка по эталонному цвету с помощью обучающего индикатора
* Индикатор рабочего режима (красный СИД), индикатор стабильности работы (зеленый СИД), индикатор таймера (оранжевый СИД)
* Настройка рабочих функций посредством входного сигнала от внешней цепи
* Степень защиты IP67 (стандарт МЭК)
![Фотоэлектрические датчики](/ABOKNews/2018/3/29/s_pic_4142_0_2.jpg)
