![Быстрое и безопасное соединение труб: особенности нового пресс-бустера Pressgun от Viega](/ABOKNews/2018/3/30/s_pic_4144_1_1.jpg)
Технология пресс-соединений хорошо известна на рынке. Именно с помощью опрессовки осуществляется более 50% соединений в трубопроводах инженерных систем зданий и сооружений. Выбор пресс-инструмента связан с предполагаемой работой, однако есть способ гарантированно улучшить ее качество и завершить проект в кратчайшие сроки.
Многие преимущества пресс-технологии сводятся к тому, что монтаж происходит с помощью пресс-инструмента. Именно благодаря ему скорость соединения фитинга и трубы составляет несколько секунд, существенно снижается риск ошибки и некачественного монтажа. Пресс-бустер от >Viega — это эргономичная насадка на стандартный пресс-инструмент Viega, создающая огромное, но строго дозированное усилие при опрессовке стальных фитингов новой линии Megapress SXL. Инновационный пресс-бустер Pressgun обеспечивает теперь динамически связанное соединение стальных труб также диаметром 2 1/2, 3 и 4 дюйма.
Достаточно изучить особенности пресс-бустера Pressgun, чтобы убедиться в его высокотехнологичности:
- инновационный усилитель мощности для Megapress S XL с встроенной шарнирной затяжной губкой для диаметров 21/2, 3 и 4 дюйма
- оптимальное усилие опрессовки для максимальной недежности
- малый вес - всего 9 кг - и практичный наплечный ремень обеспечивают высокую эргономику и простоту обращения
- специальные шаровые головки шарнирной затяжной губки исключают ошибочное применение других пресс-колец Viega
- длительные межсервисные интервалы
- может использоваться для всех пресс-машин Viega от Typ до Pressgun 5 (не совместим с Pressgun Picco)
- комплект пресс-бустера и пресс-колец на 21/2, 3 и 4 дюйма поставляются в двух чемоданах
Таким образом новый пресс-бустер от Viega – еще одно изобретение, значительно расширяющее возможности монтажа. Еще один приятный нюанс в том, что для всех пресс-систем Viega нужен только один инструмент, то есть, как правило, достаточно подобрать подходящие пресс-насадки. Если планируется разовый проект, то пресс-инструмент и пресс-насадки даже можно взять в аренду.
