![Душевые лотки — практичность в сочетании с отличным дизайном](/ABOKNews/2018/4/25/s_pic_4179_1_1.gif)
Душевые лотки — это современное, комфортное и практичное решение. Они занимают важное место в интерьере современных ванных и душевых высокого уровня. Новые душевые лотки Viega легко устанавливаются и позволяют учесть особые пожелания клиента к интерьерному дизайну.
Душевые лотки Advantix из нержавеющей стали ускоряют монтаж санузлов и расширяют возможности их декоративного оформления. Это одно из лучших решений на сегодняшний день. Клиенты получают выгоду от элегантного дизайна и удобства очистки, а монтажники и дизайнеры — от сокращения объема работ. Применение Advantix эффективно в любом масштабе — от индивидуального жилищного строительства до крупных проектов многоэтажных жилых домов, отелей, санаториев и других зданий.
Для унификации работ в разных помещениях важна малая монтажная высота душевого лотка. Новый Advantix в полной мере отвечает этому требованию: его монтажную высоту можно менять в диапазоне от 95 до 160 мм. Этот душевой лоток устанавливается на основание из четырех опор. Каждая опора прецизионно регулируется по высоте, поэтому даже на неровном основании легко обеспечить идеальное совмещение поверхности душевого лотка с поверхностью напольной плитки.
Конструкция душевого лотка Advantix предусматривает возможность прокладки канализационных труб прямо под ним, между опорами. Это позволяет легко выполнять монтаж даже в стесненных условиях.
Для максимальной вариативности новый душевой лоток Viega разработан в виде модульной системы. Для каждой конкретной ванной комнаты можно выбрать подходящие компоненты: пять вариантов стального корпуса разной длины, три варианта сифона, три варианта декоративной рамки и пять вариантов декоративной решетки. Все эти детали можно свободно комбинировать, приобретая по отдельности. Кроме того, Advantix поставляется в виде готовых комплектов, объединяющих все необходимое в одной коробке. В России Viega предлагает два варианта таких комплектов — стандартный и декорируемый дизайн-вставками под плитку, для престижных интерьеров.
Чтобы обеспечить долговечную герметизацию душевой зоны, душевой лоток должен монтироваться с профессиональной комплексной гидроизоляцией. Эту работу делают плиточники, в соответствии со стандартом DIN 18534-3, устанавливающим требования к гидроизоляции соединений между напольной плиткой и дренажными элементами внутри помещений. Конструкция Advantix рассчитана на простую и надежную герметизацию по этому стандарту. Для максимальной надежности при монтаже накладывается уплотнительный фланец шириной 125 мм, герметизируемый обмазочной гидроизоляцией и гидроизоляционным полотном.
Запас прочности мощной металлической рамы, выдерживающей нагрузку 300 кг, практически исключает постепенную разгерметизацию соединений из-за смещения компонентов. В сочетании с традиционным немецким качеством изготовления всех компонентов (продукция Viega производится в Германии) это делает Advantix одним из самых надежных в мире душевых лотков. Он рекомендуется для самых ответственных проектов, в которых никакие протечки недопустимы.
Advantix отвечает требованиям звукоизоляции по стандартам DIN 4109 и VDI 4100. Пожарная безопасность Advantix соответствует перекрытиям категории R120.
![Душевые лотки — практичность в сочетании с отличным дизайном](/ABOKNews/2018/4/25/s_pic_4179_0_2.gif)
