![Cтандартные температурные контроллеры с ПИД-регулятором серии TK](/ABOKNews/2018/5/7/s_pic_4186_1_1.gif)
Компания Autonics, ведущий в Корее производитель и экспортер датчиков и контроллеров, представляет стандартные температурные контроллеры с ПИД-регулятором серии TK.
Стандартные температурные контроллеры с ПИД-регулятором серии TK от Autonics обеспечивают улучшенное регулирование температуры с очень коротким интервалом измерения (50 мс) и высокой точностью индикации (±0,3%). Контроллеры поддерживают функции синхронного управления нагревом/охлаждением, настройки нескольких уставок, управления в автоматическом/ручном режимах, выход ТТР или токовый выход, выход ТТРФУ и выход связи. Помимо этого, они совместимы с широким спектром датчиков температуры, имеют дисплей с высокой разрешающей способностью и миниатюрные размеры.
Отличительные особенности
* Очень короткий интервал измерений (в 10 раз меньше по сравнению с предыдущими моделями):
50 мс при высокой точности индикации (±0,3%).
* Повышенная читаемость показаний благодаря большому дисплею и высокой яркости светодиодов.
* Поддержка функции синхронного управления нагревом/охлаждением и автоматического/ручного режимов управления.
* Настройка параметров с помощью ПК по интерфейсу USB или RS485 (Modbus RTU):
программа DAQMaster (предоставляется бесплатно);
питание и обмен данными по USB-кабелю — заказывается отдельно (SCM-US).
* Выход твердотельного реле или выход по току по выбору.
* Выход ТТРФУ (стандартный, фазовый, циклический, управление по выбору).
* Сигнализация перегорания нагревателя (токовый преобразователь)(кроме TK4SP)
* Функция настройки нескольких уставок (до четырех) с помощью выводов цифрового входа.
* Экономия рабочего пространства за счет компактных размеров:
глубина уменьшена на 38% (60 мм) по сравнению с предыдущими моделями.
* Входные сигналы различного типа и диапазона.
Настройка нескольких уставок
Поддерживается настройка до четырех разных уставок температуры. Можно выбрать режим регулирования температуры с помощью цифрового сигнала.
