Фотоэлектрические датчики
21.05.2018
Фотоэлектрические датчики M18 для монтажа на переднюю/боковую поверхность
Фотоэлектрические датчики серии BH можно крепить на переднюю поверхность с помощью гайки М18 и крепежной крышки либо на боковую поверхность с помощью болта и гайки М3. Благодаря разнообразию способов монтажа эти устройства можно использовать в различных промышленных установках. Посредством простого переключения схемы датчики этой серии можно комплектовать как отдельным выходом, так и одновременно двумя выходами PNP и NPN с открытым коллектором. Степень защиты IP67 обеспечивает надежную и безошибочную работу датчика даже во влажных и пыльных помещениях.
Характеристики
* Фронтальный монтаж (гайка М18) или монтаж сбоку (болт М3)
* Выходы NРN и РNР с открытым коллектором
* Расстояние срабатывания:
  - Датчик, срабатывающий при пересечении луча: 20 м
  - Датчик с обратным отражением: 4 м
  - Диффузионный рефлекторный датчик: 1 м, 300 мм
* Компактный корпус: Ш 14 мм x В 34,5 мм x Г 28 мм
* Функция MSR (подавление зеркальных отражений) позволяет надежно определять объекты с высоким коэффициентом светоотражения (только для датчиков с обратным отражением)
* Функция регулировки чувствительности
* Режим работы на свет/на затемнение
* Индикатор рабочего режима (красный светодиод) и индикатор стабильности сигнала (зеленый светодиод)
* Встроенная защита от неправильной полярности подключения и защита выхода от короткого замыкания (превышение тока)
* Функция подавления взаимных помех (кроме датчиков, срабатывающих при пересечении луча)
* Степень защиты IP67 (стандарт МЭК)
http://www.autonics.ru/products/products_detail.php?catecode=01/02/02&db_uid=5999
