![Высокоточные температурные контроллеры с ПИД-регулятором](/ABOKNews/2018/5/7/s_pic_4190_1_1.gif)
Благодаря новейшему уникальному алгоритму ПИД-регулирования стандартные температурные контроллеры с ПИД-регулятором серии TK от Autonics обеспечивают улучшенное регулирование температуры при очень коротком интервале измерения (50 мс) и высокой точности индикации (±0,3%). Контроллеры поддерживают функции синхронного управления нагревом/охлаждением, настройки нескольких уставок, управления в автоматическом/ручном режимах, выход ТТР или токовый выход, выход ТТРФУ и выход связи. Помимо этого, они совместимы с широким спектром датчиков температуры, имеют дисплей с высокой разрешающей способностью и миниатюрные размеры.
Отличительные особенности
* Очень короткий интервал измерений (в 10 раз короче по сравнению с предыдущими моделями): 50 мс с высокой точностью индикации (±0,3%).
* Повышенная читаемость показаний благодаря большому дисплею и высокой яркости светодиодов.
* Поддержка функции синхронного управления нагревом/охлаждением и автоматического и ручного режимов управления.
* Настройка параметров с помощью ПК по интерфейсу USB или RS485 (Modbus RTU):
поддержка программы сбора данных DAQMaster;
питание и обмен данными по USB-кабелю - заказывается отдельно (SCM-US).
* Выход твердотельного реле или выход по току (по выбору).
* Выход ТТРФУ (стандартный, фаза, цикл, управление по выбору).
* Сигнализация перегорания нагревателя (токовый преобразователь) (кроме TK4SP).
* Функция настройки нескольких уставок (до четырех) с помощью выводов цифрового входа.
* Экономия рабочего пространства за счет компактных размеров:
глубина уменьшена на 38% (60 мм) по сравнению с предыдущими моделями.
* Входные сигналы различного типа и диапазона.
http://www.autonics.ru/products/products_detail.php?catecode=02/01/01&db_uid=1810
