![Оптоволоконные датчики Autonics](/ABOKNews/2018/6/1/s_pic_4211_1_1.jpg)
Преобразователи цифровых интерфейсов связи для оптоволоконных усилителей
Цифровые оптоволоконные преобразователи-усилители BFC служат для управления всеми функциями приборов серии BF5, включая настройку параметров и мониторинг данных с помощью внешних устройств (ПК, ПЛК). Они не только поддерживают различные интерфейсы обмена данными (RS485, последовательный интерфейс и вход переключения групп), но и параллельное подключение до 32 усилителей серии BF5. Другой важной особенностью этих устройств является чрезвычайно тонкая конструкция (10 мм).
Характеристики
* Управление и настройка усилителей серии BF5 посредством ПК или ПЛК
* Поддержка различных коммуникационных интерфейсов: Интерфейс RS485, последовательный интерфейс, вход переключения групп
* Возможность подключения до 32 усилителей (серии BF5)
* Тонкий компактный корпус с шириной 10 мм (Ш 10 х В 30 х Д 70 мм)
Руководство по эксплуатации
Загрузить руководства по эксплуатации и связи можно на нашем веб-сайте: www.autonics.ru.
В руководстве по эксплуатации содержится описание технических характеристик и функций. В руководстве по связи содержится описание протокола RS485 (протокол Modbus RTU) и адреса ячеек памяти параметров.
Программа управления встраиваемыми устройствами DAQMaster
Программа DAQMaster служит в качестве графического интерфейса пользователя для удобного управления параметрами и мониторинга данных одного или нескольких встраиваемых устройств серии BFC.
Загрузить руководство по эксплуатации и программу DAQMaster можно на нашем веб-сайте: www.autonics.ru
