![Высокопроизводительные фотоэлектрические датчики Autonics в компактном корпусе](/ABOKNews/2018/6/26/s_pic_4249_1_1.jpg)
Компактные фотоэлектрические датчики серии BJ – высокоэффективные датчики с отличной помехоустойчивостью, которые гарантируют точное и надежное обнаружение объектов. Переключатель режима работы на свет/на затемнение и регуляторы чувствительности обеспечивают удобство настройки (за исключением BJG-DDT). Доступны датчики разных типов с широким рядом опций, что позволяет подобрать датчики, идеально подходящие для использования в различных системах. Доступны датчики серии BJ следующих типов: с увеличенным расстоянием срабатывания, рефлекторные датчики BGS (с подавлением фоновых помех), с функцией обнаружения прозрачных объектов, с узконаправленным лучом, как с кабелем, так и в исполнении с разъемом (модели с увеличенным расстоянием срабатывания).
Основные характеристики
Общие характеристики
- Компактный корпус: Ш 10,6 x В 32 x Д 20 мм
- Переключатель режима работы на свет / на затемнение (за исключением BJG30-DDT)
- Регулятор чувствительности (за исключением BJG3-DDT)
- Встроенная защита от неправильной полярности подключения и защита выхода от перегрузки по току (короткого замыкания)
- Функция подавления взаимных помех (кроме датчиков рефлекторного типа с функцией подавления заднего фона (BGS))
- Превосходная помехоустойчивость и минимальное воздействие со стороны внешних источников освещения
- Степень защиты IP65 (стандарт МЭК) / IP67 для датчиков BJ-C с разъемами
- Датчики с увеличенным расстоянием срабатывания
Высокоэффективная линза с увеличенным расстоянием срабатывания
- На просвет: 15 м
- С диффузионным отражением: 1 м
- С обратным отражением и поляризационным фильтром: 3 м (MS-2A)
- Функция M.S.R. (подавление зеркальных отражений) (в датчиках с обратным отражением и поляризационным фильтром) для обнаружения зеркал или объектов с высоким коэффициентом отражения
- Функция подавления взаимных помех (кроме датчиков, срабатывающих при пересечении луча)
Рефлекторные датчики с функцией подавления заднего фона (BGS)
- Функция BGS (подавление заднего фона) минимизирует ошибки обнаружения из-за фоновых объектов и цвета или материала объектов обнаружения. Также можно настроить расстояние срабатывания с помощью регулятора чувствительности.
- Источник видимого света позволяет пользователям идентифицировать зону обнаружения, а малый размер луча минимизирует влияние окружающих объектов
Датчики с функцией обнаружения прозрачных объектов / с узконаправленным лучом
- Стабильное обнаружение прозрачных объектов (ЖК-дисплеи, плазменные дисплеи, стекло и т. д.) (датчики с функцией обнаружения прозрачных объектов)
- Проверка зоны обнаружения с помощью видимого узконаправленного луча (датчики с узконаправленным лучом)
- Обнаружение объектов очень малых размеров (минимальный размер объекта обнаружения: медный провод ?0,2 мм)
