Высокопроизводительные чиллеры Midea со спиральными компрессорами
29.08.2018
Компания «Даичи» представляет новые модульные чиллеры MACH_A-SA3 со спиральными компрессорами и воздушным охлаждением конденсаторов.
Производительность базовых модулей MACH_A-SA3 – 330 и 440 кВт. До 8 модулей можно объединить в одну систему, холодопроизводительность которой может достигать 3 520 кВт. В агрегатах используется хладагент R-410A.
Чиллеры могут работать на охлаждение при температуре от 0 до +48 °C и на обогрев от -15 до +35 °C. Могут использоваться в различных зданиях: офисах, отелях, медицинских учреждениях.
В MACH_A-SA3 используется компрессор Danfoss с промежуточным нагнетательным клапаном (IDV). Клапан оптимизирует потребление энергии в соответствии с изменениями нагрузки и давления в системе, в результате показатели КПД при частичной нагрузке на десятки процентов выше аналогов без IDV. Снижение производительности обогрева при температуре -15 °C составляет не более 38%, что позволяет использовать устройства во многих регионах.
Чиллеры оснащены v-образными теплообменниками, которые эффективно обдуваются со всех сторон. Благодаря такому хорошему теплообмену с воздушной средой при компоновке многомодульной системы можно размещать модули вплотную и значительно экономить площадь. В испарителе кожухотрубного типа предусмотрены спиральные перегородки, которые исключают застойные зоны без движения воды и улучшают теплообмен между хладагентом и теплоносителем.
В электронном блоке управления использованы компоненты лидирующих мировых производителей. Блок расположен во фронтальной части для удобства монтажа и обслуживания.
Тихую работу агрегатов гарантируют сразу несколько технологий. Шумопоглощающие короба для компрессора снижают уровень рабочего шума на 5-10 дБА (до 68~76 дБА). При помощи профессиональной программы расчета движения воздушного потока оптимизирована форма импеллера вентилятора и улучшен теплообмен конденсатора, особенно при большой производительности.
Для управления чиллерами используется контроллер с 7-дюймовым сенсорным дисплеем. Чиллеры сертифицированы в соответствии с программой AHRI и соответствуют сертификации LEED, что позволяет использовать их в «зеленых» домах.
