![Многоканальные температурные контроллеры Autonics модульного типа](/ABOKNews/2018/9/5/s_pic_4343_1_1.jpg)
Температурные контроллеры серии TMH — многоканальные устройства. Они способны управлять независимо 2 или 4 каналами. Отличаются малым временем (50 мс) и высокой точностью (± 0,3 %) измерения. Имеют функцию одновременного управления нагревом и охлаждением.
Это устройства модульного типа. Несколько устройств-модулей можно объединять в многоканальную систему. Причем не требуются дополнительные источники питания, и обеспечивается связь модулей между собой.
Из модулей управления можно собрать систему, объединяющую до 32 устройств, для управления 128 каналами. К одному модулю связи можно присоединить до 32 модулей других типов (16 модулей управления и 16 дополнительных модулей). До 16 модулей связи можно подключить к внешнему устройству и, таким образом, получить систему для управления 1 024 каналами.
Модульность позволяет гибко наращивать функциональность системы под имеющиеся требования, используя для этого дополнительные модули различных типов: модули с аналоговыми входами и выходами, модули с цифровыми входами и с выходами сигнализации, модули с входами трансформатора тока и модули связи. Настраивать параметры и следить за состоянием контроллера можно при помощи персонального компьютера по интерфейсам USB или RS485.
Основные характеристики
Общие
- Простое техническое обслуживание: корпус отсоединяется от основания.
- Разъемы расширения — для объединения в систему до 32 модулей: не требуются дополнительные источники питания, и обеспечивается связь модулей между собой.
- Настройка параметров с помощью ПК (интерфейс USB или RS485): в комплект входит DAQMaster — комплексное программное обеспечение для управления устройствами.
Преобразователь интерфейса заказывается отдельно: SCM-US (USB – последовательный интерфейс), SCM-38I (RS-232C–RS485), SCM-US48I (USB–RS485), SCM-WF48 (Wi-Fi–RS485 USB), EXT-US (кабель для преобразователя).
