![Новая система VRV IV C Daikin для холодных регионов](/ABOKNews/2018/9/18/s_pic_4359_1_1.jpg)
Принципиально новая технология работы при низких температурах.Компания Daikin предложила новый тепловой насос – систему VRV IV С, которая обеспечивает эффективный обогрев. Система работает при температуре до -25 0С, номинальный уровень теплопроизводительности стабильно поддерживается вплоть до -15 0С.
В VRV IV С принципиально изменена технология обеспечения работоспособности при низких температурах. В отличие от VRV III C, в которой был реализован принцип двухконтурного сжатия хладагента с использованием дополнительного расширительного блока, теперь используется одноконтурная схема с байпасированием части сжатого хладагента обратно в компрессор.
Для реализации технологии применяется компрессор новой серии «K». В одной из его спиралей есть отверстие байпаса, диаметр которого позволяет пропускать в камеру сжатия до 15% хладагента, что значительно выше, чем у аналогов (не более 5%). Благодаря этому VRV IV С стабильно работает в режиме обогрева при низких температурах при отсутствии необходимости использования.
Когда байпасирование не требуется, задействуется специальный обратный клапан.
В линейку VRV IV С входят 4 базовых модуля от 22,4 до 40 кВт, из них можно собрать систему из трех модулей с суммарной производительностью до 118 кВт. Максимальная производительность системы предыдущего поколения была вдвое ниже – 56 кВт.
В новой системе работают все базовые технологии и конструктивные решения IV поколения систем VRV: переменная температура кипения/конденсации хладагента, VRV-конфигуратор, четырехсторонний теплообменник наружного блока и другие.
