Установки Tempero ECO - атмосфера чистого воздуха
23.10.2018
Арктика представляет вашему вниманию новые компактные приточно-вытяжные установки Tempero ECO от известного итальянского производителя O.ERRE, который применяет в своей продукции самые современные достижения и инновационные разработки в области вентиляции.
Tempero ECO - это энергоэффективные приточно-вытяжные установки для квартиры, офиса или небольшого торгового помещения, оснащенные ЕС-двигателем (электронно-коммутируемым двигателем). Tempero ECO обеспечивают постоянный приток в помещение свежего воздуха и вытяжку загрязненного, при этом отсутствует шум, сквозняки и в помещение не попадает пыль с улицы, как при обычном проветривании. Установка Tempero ECO весом чуть более 4-х килограммов способна организовать воздухообмен в отдельном помещении или локальной зоне без использования системы воздуховодов. Принцип ее действия чрезвычайно прост, но при этом весьма эффективен – загрязненный воздух удаляется из помещения, отдавая свою энергию высокоэффективному керамическому рекуператору, далее автоматически меняется направление вращения вентилятора и в помещение, пройдя через фильтр, поступает свежий воздух, подогретый или охлажденный в зависимости от времени года, за счет 90% энергии возвращаемой рекуператором. Выпускается два типоразмера установок в двух исполнениях:
• Tempero ECO CERAM – базовая модель, оснащенная встроенным в корпус регулятором скорости для выбора одной из двух возможных скоростей работы вентилятора;
• Tempero ECO ACTIVE - модель с дистанционным управлением, оборудованная встроенным датчиком влажности и имеющая три скорости работы вентилятора. Для управления установками на выбор предлагается беспроводной или настенный пульт управления со встроенным датчиком СО2 или без него. Tempero ECO ACTIVE снабжены полезными функциями для максимально комфортного и простого использования, например «ночной режим» – при его активации установка работает практически бесшумно - уровень шума составляет всего 18Дб и «автоматический режим контроля влажности и СО2» - установка контролирует заданные параметры влажности и СО2, а при превышения уровня одного из заданных значений или обоих, автоматически переключается на максимальную скорость работы вентилятора в режиме вытяжки, и вернется к предыдущему режиму работы при достижении заданных значений влажности и СО2. Tempero ECO ACTIVE можно объединять в группы до 16 единиц, согласование работы на приток или вытяжку всех установок происходит автоматически.
Приточно-вытяжные установки Tempero ECO имеют современный лаконичный дизайн, они прекрасно интегрируются в интерьер любого стиля и направления.
Получить более подробную информацию о приточно – вытяжных установках Tempero ECO вы можете у специалистов компании «Арктика Групп» и на сайте www.arktika.ru
