Многоканальные температурные контроллеры модульного типа серии TMH
26.11.2018
Температурные контроллеры серии TMH — модульные многоканальные устройства, способные управлять независимо 2-мя или 4-мя каналами. Отличаются малым периодом (50мс) и высокой точностью (± 0.3%) измерения. Имеют функцию одновременного управления нагревом и охлаждением.
Несколько устройств-модулей объединяются в многоканальную систему, которая не требует дополнительных источников питания. Из модулей управления собирается система, объединяющая до 32 устройств для управления 128 каналами. К одному модулю связи можно присоединить до 32 модулей других типов (16 модулей управления и 16 дополнительных модулей). До 16 модулей связи можно подключить к внешнему устройству и, таким образом, получить систему для управления 1024 каналами. Модульность позволяет гибко наращивать функциональность системы под имеющиеся требования.
Доступные модули:
- с аналоговыми входами и выходами;
- с цифровыми входами и с выходами сигнализации;
- с входами трансформатора тока;
- модули связи.
Настраивать параметры и следить за состоянием контроллера можно при помощи персонального компьютера по интерфейсам USB или RS485.
Описание продукции
