Новые напольные блоки скрытого монтажа Daikin FNA-A
25.12.2018
«Даичи», официальный дистрибьютор климатического оборудования Daikin на территории России, представляет новые напольные блоки скрытого монтажа FNA-A.
Кондиционеры со встраиваемыми внутренними блоками FNA-A являются отличным решением для офисов, отелей и жилых помещений в тех случаях, когда с точки зрения дизайна размещение оборудования на стене или за подвесным потолком нежелательно. Благодаря небольшим габаритам блоки подходят для монтажа в нише под окном: их толщина всего 200 мм, высота 620 мм. Внешнее статическое давление до 49 Па позволяет присоединить воздуховод для раздачи воздуха из зоны под потолком. В обоих случаях в помещении видны только декоративные решетки.
Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без ущерба для комфорта.
Внутренние блоки FNA-A могут работать с наружными блоками бытовых серий Daikin на R-410A и R-32, в мультисистемах, с линейками Sky Air на R-410A и R-32 по схеме Twin, Triple, DoubleTwin, в мини-системах VRVчерез блоки-адаптеры. Предлагаются модели четырех производительностей от 25 до 60 (производительность по холоду от 2,5 до 6 кВт).
Управлять новыми блоками можно при помощи беспроводного или многофункционального проводного пульта с недельным таймером. Блоки оснащены экономичными DC-инверторными двигателями вентилятора и теплообменниками новой конструкции.
