Искусственный интеллект решает проблемы гидравлической балансировки систем отопления
08.02.2019
Искусственный интеллект решает проблемы гидравлической балансировки систем отопления Искусственный интеллект решает проблемы гидравлической балансировки систем отопления
Все знакомы с тремя главными проблемами возникающими в контексте вопросов гидравлической балансировки систем отопления.
Во-первых, система должна быть настроена так, чтобы не только компенсировать теплопотери на каждом отдельном контуре но и сохранять требуемый диапазон температур обратной линии для правильной работы котла. Этот процесс, даже при использовании расходомеров, отнимает у мастеров и проектировщиков много времени и предварительных расчетов системы.
Во-вторых - гидравлический расчет делается по самым неблагоприятным условиям “холодной пятидневки” и в 99% случаев расход получается слишком большим. Как следствие, из-за постоянного переизбытка теряется много энергии.
В-третьих - расчет на этапе проекта не учитывает возможные переустройства или перепланировки в помещении и адаптация системы отопления к будущим изменениям усложняется.
По объективной оценке, гидравлическая балансировка в системах отопления не только трудоемка, но даже при верном расчете и точной настройке часто не соответствует заявленным требованиям по энергоэффективности.
Решение было найдено инженерами фирмы STRAUB KG совместно с Университетом прикладных наук Эсслинген (HS Esslingen) Германия. В результате глубокого изучения различных гидравлических систем и проведения множества лабораторных экспериментов была разработана модель электротермического сервопривода,  который  с помощью  встроенного микропроцессорного контроллера и  интеллектуального программного обеспечения выполняет гидравлическую балансировку отопительного контура  самостоятельно, без участия человека.
Сервопривод EGO - так называется наш продукт, это инновация на рынке отопительной техники. EGO призван поменять “правила игры” в вопросах гидравлической балансировки.
Главный вопрос - что делает сервопривод EGO исключительным ?
Разрабатывая балансировочное решение нового поколения мы исходили из трех основных принципов:
Экономия времени
Легкая установка и подключение должны  сильно сокращать  трудозатраты мастера на расчет и балансировку.
EGO устанавливается и подключается так же легко как большинство стандартных сервоприводов, и при этом автоматически выполняет гидравлическую балансировку  сразу после подключения. Без дополнительных инструментов и сложных расчетов!
Энергоэффективность
В течение нескольких лет мы подробно изучали и моделировали процессы происходящие при балансировке систем, комбинируя многочисленные эксплуатационные параметры со всевозможными сценариями по обогреву помещений. Проводился ряд испытаний с распознаванием условий и изучением поведения пользователей. Результатом нашей работы стал микрочип искусственного интеллекта KI-chip оснащенный алгоритмами “умной самобалансировки” и системой контроля скорости протока Intellegent Flow Control. Датчики сервопривода подключаемые на трубах подающей и обратной линии постоянно измеряют разницу температур, а микрочип искусственного интеллекта непрерывно вычисляет правильный температурный перепад при текущих условиях и регулирует соответствующее положение клапана.
С EGO гидравлическая балансировка происходит не только при вводе в эксплуатацию. Сервопривод гибко реагирует на изменяющиеся условия в каждый момент времени, просчитывая и выставляя нужные параметры. Таким образом, оснащенная EGO система отопления показывает более высокие показатели по энергоэффективности по сравнению с системами оснащенными традиционными регуляторами расхода или “домашними” системами автоматизации уже доступными на рынке.
Доступность
Цена оснащения системы сервоприводамиEGO в итоге выходит не намного выше чем цена на стандартные системы автоматического регулирования. Учитывая значительную экономию в трудозатратах мастера и проектировщика на расчет, подключение, настройку и стартовую балансировку системы, а также обслуживание в процессе эксплуатации, такая система получается не только доступной по цене, но и оказывается выгодным вложением в будущую экономию ресурсов на отопление.
Многочисленные испытания EGO в частных домах и квартирах показали что он оправдывает наши ожидания и выполняет технически совершенный гидравлический баланс , исключая “человеческий фактор” из процессов регуляции отопительного контура.
Сервопривод EGO призван стать новой технологической ступенью в вопросах гидравлической балансировки и энергоэффективности в отоплении.
Компания HANSA ENERGIETEICNIK представит EGO на Российский рынок в 2019 году.
