![Вспомогательный беспроводной пульт Shadow для систем увлажнения воздуха Buhler-AHS](/ABOKNews/2019/2/16/s_pic_4511_1_1.jpg)
Функционирование системы увлажнения воздуха предполагает работу пультов, которые дают пользователю установить требуемую влажность и управляют процессом увлажнения, доводя фактическую влажность воздуха до заданной.
Во многих ситуациях нет возможности проложить кабель до пультов управления. Для разрешения проблемы компания Buhler-AHS выпустила на рынок универсальный зональный контроллер MZC10RF, к которому можно подключать как проводные, так и беспроводные пульты. MZC10RF может поддерживать процесс увлажнения в максимально 10 независимых проводных или беспроводных зонах.
Беспроводные пульты представлены двумя моделями: Boson и Shadow. Каждая беспроводная зона управляется как минимум одним основным пультом Boson, а также (в случае необходимости) дополняется беспроводными дополнительными максимальными гигростатами Shadow, которые исключают локальное переувлажнение в случае, если зона велика или состоит из нескольких помещений.
Bosonи Shadow практически неотличимы внешне, однако логика их работы различна. Boson – это главный пульт для зоны увлажнения, он должен быть всегда. С его помощью пользователь может задать желаемую влажность и установить режим работы.
Shadow – это электронный ограничитель влажности воздуха в каждом конкретном помещении. С его помощью можно добиться ограничения уровня влажности в неосновных помещениях, то есть там, где не установлен основной пульт Boson. Это необходимо для исключения возможности случайного переувлажнения. Shadow позволяет установить максимальный защитный порог влажности воздуха, а также показывает актуальные влажность и температуру в помещении. Shadow имеет сенсорный экран, который автоматически гасится через некоторое время и активируется при нажатии.
Shadow работает по беспроводной технологии. Как и Boson, он осуществляет передачу управляющих сигналов по радио на свободной частоте 433 МГц. Специальные алгоритмы обработки управляющих сигналов позволили расширить зону действия в несколько раз без увеличения мощности. Радиосигнал надежно проходит железобетонные стены, что позволяет применять Shadow в современных зданиях. Если приемник сигнала (зональный контроллер MZC10RF) находится далеко, то может потребоваться установка миниатюрной антенны, входящей в комплект. Shadow имеет встроенный аккумулятор, который надо подзаряжать от обычного адаптера ориентировочно раз в полгода.
Характеристики ограничивающего беспроводного гигростата Shadow:
- размеры: 72 мм х 18 мм х 82 мм (Д х Ш х B)
- масса: 130 г
- частотный диапазон радиосигнала: 433 МГц
- радиус действия в прямой видимости: до 1000 м
- разъем для подзарядки аккумулятора: Micro-USB
- время автономной работы: 6 – 7 месяцев
Обычно установка беспроводной системы управления увлажнением воздуха позволяет снижать стоимость за свет экономии на прокладке кабелей.
Приглашаем Вас посетить наш стенд на выставке «МИР КЛИМАТА 2019».
С 4 по 7 марта 2019, Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», ПАВИЛЬОН №2, ЗАЛ №1, СТЕНД 2А14.
www.buhler-ahs.ru
+7 (495) 725-04-64
![Вспомогательный беспроводной пульт Shadow для систем увлажнения воздуха Buhler-AHS](/ABOKNews/2019/2/16/s_pic_4511_0_2.jpg)
