![Предприятие «Лемакс» представило новинки в сфере отопительного оборудования на выставке Аква-Терм](/ABOKNews/2019/2/26/s_pic_4524_1_1.jpg)
Большой сенсацией для посетителей стали новые серии настенных котлов и серия высокомощных напольных котлов. Настенные газовые конденсационные котлы «Лемакс» серии «РRIМЕ-С» - ПЕРВЫЕ высокоэффективные конденсационные двухконтурные котлы российского производства, вырабатывающие тепло от сгорания природного или сжиженного газа и предназначенные для нагрева системы отопления и системы горячего водоснабжения жилых домов, зданий административно- бытового назначения, коттеджей, оборудованных системой водяного отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя и принудительным удалением продуктов сгорания через коаксиальный или раздельный дымоход.
Для оснащения новых котлов «Лемакс» серии «РRIМЕ-С» используются уникальные газо- воздушные смесители и горелки «РОLIDОRO». Прямоточный бесколлекторный теплообменник изготовлен из нержавеющей стали с расширенным использованием полимерных материалов, которые обеспечивают высокие антикоррозийные свойства, долговечность и надежность функционирования оборудования.
Преимущества:
- Эффективность до 108%.
- Автоматика нового поколения SIT 848 SIGMA.
- Теплообменник из нержавеющий стали.
- Наивысшая степень модуляции - 1:10 (от 2,8 кВт до 28 кВт в режиме 80/60).
- Возможность подключения периферийных устройств по протоколу Ореn Therm.
- Энергоэффективность: котлы поставляются со встроенной погодозависимой автоматикой, которая обеспечивает точную настройку оборудования под внешние условия с использованием внешних датчиков.
- Звуко- и теплоизолированный корпус, обеспечивающий снижение шумового фона и сохранение тепла.
- Возможность дистанционного управления и контроля через IOS и Android.
- Подключение к коммуникациям идентично для всех настенных котлов серии «PRIME».
- Современный лаконичный дизайн.
- Компактные размеры.
- Гарантия 2 года.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- Камера сгорания, оснащенная горелкой с системой Рremix.
- Основной теплообменник со встроенным экономайзером.
- Встроенный сифон для сбора конденсата.
- Насос, обеспечивающий циркуляцию воды в системе.
Настенные газовые одноконтурные котлы «Лемакс» серии «PRIME-V НО» представлены моделями PRIME-V20 НО, PRIME-V24 НО, PRIME-V26 НО, PRIME-V28 НО, PRIME-V32 НО. Котлы разработаны собственным инжиниринговым центром предприятия для эксплуатации в российских условиях. Идеально подходят для установки в квартирах и индивидуальных домах совместно с баком косвенного нагрева или водонагревателем.
Преимущества:
- Коэффициент полезного действия до 92,5%.
- Унификация узлов и компонентов во всей линейке настенных котлов «PRIME».
- Исключительно европейские комплектующие.
- Интуитивно понятное управление.
- Возможность подключение дополнительных периферийных устройств.
- Представлен широкий спектр встроенных программ и возможностей.
- Реализована функция контроля через IOS и Andrоid.
- Возможность работы совместно с баком косвенного нагрева.
- Гарантия 2 года.
Напольные газовые котлы «Лемакс» серии «Clever L» – ПЕРВЫЕ мощные отопительные водогрейные котлы с атмосферной горелкой с широким диапазоном модуляции мощности (50/60/70кВт -150/180/200кВт) российского производства. Оборудование для напольной установки рассчитано на применение в отопительных системах, функционирующих с принудительной циркуляцией, демонстрирует высокую эффективность при минимальном отношении объема теплоносителя к площади и массе теплообменника.
Тип теплообменника - «скоростной водотрубный» (вода циркулирует внутри трубы). Совместно с плавной модуляцией мощности и стабильной эффективностью позволяет значительно повысить экономию ресурсов и комфорт. Толщина стенок составляет 3,2 мм, а максимальное рабочее давление теплоносителя в системе отопления – 6 атмосфер. Теплообменник покрыт специальной высокотемпературной антикоррозийной эмалью, а также обработан внутри ингибирующим составом, обеспечивающим защиту от агрессивных воздействий (масел, соляных растворов и др.), что способствует увеличению долговечности и надежности оборудования «Лемакс».
- Коэффициент полезного действия - 92%.
- Оснащение оригинальными европейскими комплектующими:
- автоматика SIT 845 SIGMA;
- инжекционные микрофакельные горелки Polidoro;
- средства контроля и розжига пламени BRAHMA;
- автоматический розжиг.
- Плавная модуляция мощности в соотношении 1:3, которая обеспечивает минимальную нагрузку на компоненты системы отопления.
- Низкое электропотребление.
- Простота обслуживания и привычные компоненты.
- Высокая надежность.
- Встроенная современная защита от:
- замерзания;
- перегрева;
- обратной тяги в дымоходе;
- избыточного давления теплоносителя в контуре отопления.
- Работа в диапазонах напряжения сети - 180–245 В.
- Устойчивость к перепадам давления газа – 6-25 Мбар.
- Гарантия 2 года.
Расширенные возможности подключения:
- бака косвенного нагрева;
- датчика уличной температуры;
- циркуляционного насоса котла и/или загрузки бака косвенного нагрева;
- термостата для регулирования температуры теплоносителя в зависимости от условий в помещении;
- системы удаленного контроля и управления по протоколу Open Therm (или под заказ RS485).
