![Компания «Даичи» представляет новые модели настенных сплит-систем Axioma](/ABOKNews/2019/5/22/s_pic_4616_1_1.jpg)
В линейке Axioma ASX_B1/ ASB07B1 три модели с постоянной производительностью 2,05–3,22 кВт. Функционал новинки соответствует всем современным представлениям о комфортном кондиционировании.
Фильтр высокой степени очистки задерживает больше пыли и пыльцы по сравнению со стандартным фильтром. Каталитический фильтр с содержанием оксида титана эффективно очищает воздух от запахов.
В «Ночном режиме» температура и скорость воздушного потока автоматически изменяются для обеспечения максимального комфорта спящего человека.
Для улучшения конвекции при охлаждении воздушный поток направляется горизонтально, а при обогреве — вертикально.
В режиме Turbo кондиционер Axioma до максимума увеличивает производительность обогрева или охлаждения, обеспечивая желаемую температуру в кратчайшее время. Организация движения воздушного потока поддерживает равномерную температуру в комнате и обеспечивает больший комфорт.
Благодаря вентилятору большого диаметра, работающему на малых скоростях, кондиционер работает очень тихо.
При включении в режиме нагрева скорость вращения вентилятора внутреннего блока возрастает от минимальной до установленной пользователем в соответствии с ростом температуры поверхности испарителя. Эта функция предотвращает ощущение сквозняка в начале работы кондиционера.
Многослойное антикоррозионное покрытие GoldenFinзащищает теплообменник от негативного воздействия влаги, соли, агрессивных загрязнителей воздуха, абразивных частиц. Также покрытие препятствует размножению бактерий и улучшает теплообмен.
При обнаружении утечки хладагента или других неисправностей кондиционер выключится, а на дисплее появится соответствующее сообщение.
Функция самодиагностики не позволит кондиционеру начать работу с недопустимыми техническими параметрами. После сбоя в электроснабжении кондиционер через 3 минуты автоматически включится с последними установленными настройками.
