Новая модель фанкойла Kentatsu KFZH
28.05.2019
Новинка представляет собой компактный (600 х 600 мм) четырехпоточный кассетный блок.
Благодаря высокому качеству сборки и современному дизайну фанкойлы Kentatsu широко применяются в офисных зданиях, гостиницах, магазинах, и т. д.
Двухтрубные фанкойлы представлены четырьмя типоразмерами производительностью на охлаждение от 3,0 до 4,5 кВт и на обогрев от 4,0 до 6,0 кВт соответственно. Во внутреннем блоке кондиционера используется декоративная панель KPU65-C. Блок размещается в ячейке подвесного потолка.
Специальная конструкция четырехскоростного вентилятора позволила сделать работу фанкойлов малошумной (от 28 дБА), при этом есть форсированный режим работы вентилятора. В режиме обогрева функция теплого пуска устраняет ощущение сквозняка при включении, пока прогревается теплообменник. Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 500 мм.
Новые модели KFZH можно напрямую подключения к центральному пульту или сетевому интерфейсу центральной компьютерной системы управления оборудованием.
В стандартную комплектацию входит воздушный фильтр и проводной пульт управления KWC-22. Дополнительно фанкойл можно укомплектовать трехходовым вентилем KFV21, комплектом трубной обвязки KFP21-Z1, дренажным поддоном KFD-Z для вентиля. Подсоединение водяных труб осуществляется с помощью резьбовых соединений 3/4”.
