![Новый интерфейсный шлюз KNX Midea для BMS](/ABOKNews/2019/6/7/s_pic_4640_1_1.jpg)
Новинка интегрирует внутренние DC-инверторные блоки VRF Midea в системы управления зданием.
Компания Midea начала производство интерфейсного шлюза GW-KNX, предназначенного для интеграции внутренних DC-инверторных блоков (MI2_) VRF в системы управления зданием BMS, использующие протокол KNX.
Шлюзы подключаются к каждому внутреннему блоку системы через порт D1D2E. С панели управления или с компьютера, на котором установлена управляющая программа, можно переключать режимы работы блока, регулировать температуру, скорость вращения вентилятора, управлять качанием заслонок. Для управления работой блока можно задействовать и другие устройства KNX. Например, температуру можно контролировать как по датчику кондиционера, так и по термостату KNX. По сигналу датчиков KNX можно перевести блок в режим ожидания в случае открытия окон или отсутствия людей. Можно управлять функцией «Ночной режим», вести учет отработанных часов для обслуживания фильтра или проведения плановых сервисных работ, оповещать о возникающих ошибках.
Шлюз GW-KNX получил сертификацию CE.
