![Кондиционеры Daikin Mini Sky Air Alpha стали мощнее](/ABOKNews/2019/6/18/s_pic_4651_1_1.jpg)
Компания дополнила линейку наружных блоков Mini Sky Air Alpha на хладагенте R32 (RZAG) моделями 35-го, 50-го и 60-го классов (номинальной холодопроизводительностью 3,5, 5 и 6 кВт соответственно).
Alpha — наиболее продвинутая по техническим характеристикам и возможностям серия Sky Air А (кроме нее есть еще Advance и Active). Ранее в серии Mini Sky Air Alpha были представлены модели производительностью 7-14 кВт.
Наружные блоки RZAG35/50/60 компактные: их высота всего 734 мм. Использование хладагента R32, уникальная конструкция теплообменника (часть его двухслойная) и технология управляемой температуры хладагента VRT позволили добиться выдающейся сезонной энергоэффективности: показатель доходит до 8,02.
Нижняя граница рабочих температур наружного воздуха снижена до -20 °С при обогреве и охлаждении, верхняя граница возросла до + 52°С при охлаждении. С такими показателями стало больше возможностей применения кондиционеров, вырос «ареал» использования. Увеличенная до 50 м длина трубопровода покрывает полный спектр рыночного спроса. Минимально допустимая длина трассы сокращена с 5 до 3 м.
Изменена и ускорена процедура модернизации оборудования на выходящих из обращения хладагентах. Старые трубопроводы для нового оборудования можно использовать без специальной процедуры очистки. Новый типа масла дезактивирует агрессивные частицы прежнего хладагента. Все наружные блоки Alpha-series оснащены новым фильтром тонкой очистки.
Часть лицевой панели на петлях может открываться как дверца. С новым 7-сегментным дисплеем удобно настраивать и считывать параметры наружного блока. Для устранения опасности обледенения днища наружного блока к нему подведены трубки с горячим (в режиме обогрева) хладагентом. За счет этого поддерживаются стабильные параметры работы, кондиционер реже переключается в режим размораживания теплообменника.
Новые блоки могут использоваться в системах технологического охлаждения (объекты IT, связи, лаборатории и т.д.), возможны асимметричные комбинации: к наружным блокам классов 35/50/60 можно подключить внутренние блоки с индексами 50/60/71 соответственно.
