![Группы быстрого монтажа от DAB](/ABOKNews/2019/8/8/s_pic_4693_1_1.jpg)
Новинка сезона отопления 2019 уже в продаже – это компактные и энергоэффективные группы быстрого монтажа DN20 на базе современного насоса с частотным регулированием - Evosta 2.
Сегодня компания DAB поставляет комплексное решение для монтажников, которое значительно облегчает монтаж системы отопления. Данные насосные группы идеально подходят для систем отопления зданий площадью до 500 м2 и мощностью котла до 55 кВт.
Компактность и энергоэффективность:
- объем модуля в 2 раза меньше, чем у предлагаемых на рынке насосных модулей, габариты 340x180x180мм. (включая панели теплоизоляции).
- монтаж насосных модулей возможен одновременно и сверху и снизу распределительного коллектора, а ширина распределительной системы в сборе - 400 или 600 мм.
- насосная группа DN20 с присоединительным диаметром 3/4" оптимальна для подключения большинства котлов, существующих на рынке.
- насос автоматически подстраивается под системы с термостатами, сервоприводами и расходомерами.
- распределительный коллектор имеет встроенный байпас (перепуск) между камерами подающей и обратной линии.
- насос с частотным преобразователем экономит до 70% электроэнергии.
Evosta 2 в комплекте!
Насос Evosta 2 - один из лучших циркуляционных насосов по надежности и эффективности в своей категории. Синхронный двигатель с постоянными магнитами; индекс энергоэффективности EEI < 0.19, совмещенный с классом защиты от влаги и брызг воды - IPX5; корпус двигателя из нержавеющей стали; пробка спуска воздуха и др. Все эти важные детали обеспечивают высокий уровень качества и надежности данной продукции.
