![Новые четырехтрубные фанкойлы Kentatsu KQZE](/ABOKNews/2019/8/21/s_pic_4704_1_1.gif)
Компактные (600 х 600 мм) четырехпоточные кассетные блоки.
За долгие годы использования фанкойлы Kentatsu доказали свою надежность и способность поддерживать очень высокий уровень комфорта. Компактные «кассетники» этого бренда очень популярны в небольших офисах и гостиницах, в жилых домах.
Новая серия KQZE представлена четырьмя четырехтрубными моделями производительностью от 2,5 до 3,5 кВт. Подключение труб для режимов «охлаждение» и «обогрев» независимое. Корпус блока точно входит в ячейку подвесного потолка. Используется декоративная панель KPU65-C.
Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 500 мм.
Четырехскоростной вентилятор работает с шумом от 28 дБА. Предусмотрена функция теплого пуска в режиме обогрева, которая не допускает сквозняка при включении фанкойла. Вентилятор включается только после того, как прогреется теплообменник.
Модели KQZE можно напрямую подключить к сетевому интерфейсу центральной компьютерной системы управления оборудованием (без использования адаптера, как в моделях предыдущей серии).
