![SILENT DUAL - вентилятор с двойным интеллектом!](/ABOKNews/2019/10/4/s_pic_4759_1_1.jpg)
Компания Soler&Palau запустила в производство интеллектуальные бытовые вентиляторы серии SILENT DUAL. SILENT DUAL – это новое поколение полностью автоматизированных бытовых вытяжных вентиляторов для ванных комнат от известного европейского производителя – компании Soler&Palau.
Установленный заводской гарантийный срок обслуживания- 5 лет.
Основное конкурентное преимущество – полная автономная работа, все необходимые датчики уже предустановлены и настроены. Вентилятор непрерывно анализирует параметры окружающей среды и выбирает оптимальный режим работы.
- 2 входа воздуха: фронтальный и боковой
- 2 датчика: движения и влажности
- 2 режима работы: постоянный и периодический
- 2 провода подключения к сети
- II класс электробезопасности
Датчик движения имеет угол срабатывания 180° и распознает движение одинаково точно вне зависимости от места расположения вентилятора на потолке или стене.
Датчик влажности определяет уровень относительной влажности и интенсивность его изменения. При небольшой влажности в помещении, вентилятор работает в половину максимальной производительности, чем экономит электроэнергию и существенно снижает уровень шума. При резком и значительном увеличении влажности, вентилятор незамедлительно включается на максимальную скорость и работает на ней, пока влажность не снизится.
Отдельно стоит отметить возможность подключения вентилятора по двухпроводной схеме, что является большим преимуществом при организации вытяжной вентиляции в уже готовых помещениях после ремонта.
Вентиляторы имеют II класс электробезопасности и не требуют заземления. В комплекте поставляется съемный обратный клапан.
Преимущества вентилятора SILENT DUAL
- Полностью автономная работа
- Совершенная аэродинамика
- Минимальный уровень шума
- Датчик движения и датчик влажности уже предустановлены
- Автоматическое регулирование производительности
- Съемный обратный клапан
- Европейское качество
- Гарантия 5 лет
Приобрести Silent Dual можно у официального дистрибьютора S&P – компании Благовест, а также в партнерской сети.
