![Новые пластины NX350M – новый уровень теплообмена](/ABOKNews/2020/5/13/s_pic_4918_1_1.jpg)
Высокая производительность и эффективная теплопередача даже при низких перепадах температур - это основные требования для теплообменников, применяемых на тепло- и электростанциях, в сталелитейном производстве, центральном тепло- и холодоснабжении, а также в системах охлаждения центров обработки данных.
Новые пластины NX350M разборных пластинчатых теплообменников Кельвион созданы специально для решения таких задач.
Благодаря диаметру присоединения 350 мм и размерам пластины ~1000х3000 мм новые пластины можно применять в теплообменниках с тепловой мощностью в несколько десятков мегаватт.
Устойчивые к высоким давлениям пластины с глубиной гофрирования всего 2,4 мм и высокой турбулентностью потока обеспечивают эффективный теплообмен. Конструкция Optiwave усиливает этот эффект, обеспечивая исключительно равномерный поток по всей ширине пластины.
Пластины разборных пластинчатых теплообменников NX350M доступны из нержавеющей стали и титана. Они изготавливаются с различными типами рифления и совместимы с универсальной рамой разборных пластинчатых теплообменников Кельвион. Как и другие пластины семейства N, в новых пластинах для надежной фиксации уплотнений применяется проверенную система крепления уплотнений EcoLoc и система самопозиционирования пластин PosLoc, которая автоматически выравнивает пластины во время сборки пакета.
Новые пластины NX350M дополняют существующий типоразмерный ряд пластин разборных пластинчатых теплообменников Кельвион серии NX, которая теперь представлена шестью различными типоразмерами с диаметрами присоединения от DN25 до DN350. Широкий типоразмерный ряд позволяет обеспечивает потребности теплообмена в широком диапазоне мощности и расходов теплоносителей в промышленности, энергетике, холодоснабжении и центрах обработки данных.
Эффективность теплообмена новой пластины NX350M была протестирована на аппарате длиной пять метров и весом около 20 тонн. Запрошенная заказчиком тепловая мощность в несколько десятков мегаватт была достигнута разборным пластинчатым теплообменником при всех режимах эксплуатации.
