![Кондиционер Daichi X-Treme Peak (тепловой насос)](/ABOKNews/2020/5/14/s_pic_4924_1_1.jpg)
Cтабильная производительность обогрева при температуре –25°.
Тепловой насос X-Treme Peak — усовершенствованная версия популярной инверторной сплит-системы Peak. X-Treme Peak учитывает растущий интерес к использованию кондиционеров – тепловых насосов «воздух-воздух» в качестве вспомогательных устройств для отопления.
Daichi X-Treme Peak устойчиво работает на охлаждение при температуре –15 °C без дополнительных доработок. Стабильно поддерживает номинальную производительность на обогрев при уличной температуре до –25 °C. Роторный компрессор специального заводского исполнения ориентирован на «зимнее» использование. Эксплуатация возможна до –30 °C. Экономия электроэнергии для клиента по сравнению со стандартными системами составляет до 40%.
В вентиляторах и внутреннего, и наружного блоков используются экономичные Full-DC-двигатели. Кондиционеры в режиме обогрева не допускают переохлаждения помещения зимой в отсутствие жильцов, поддерживая температуру не ниже 0 °C. Функция «Комфортный сон» учитывает особенности восприятия температуры человеком ночью. Чтобы избежать перегрузки электросети, на время включения мощных электроприборов можно с пульта ограничить энергопотребление кондиционера. Сплит-системы сохраняют работоспособность, даже если напряжение падает до 170 или повышается до 265 вольт.
Производительность новинки от 2,6 до 6,7 кВт. Дизайн внутреннего блока —с серебристой вставкой на лицевой панели.
Во внутренний блок X-treme Peak можно установить Wi-Fi-контроллер Daichi и управлять кондиционером через мобильное приложение, а также использовать премиальные сервисные предложения Daichi.
Компания «Даичи» выпустила климатическое оборудование под собственной торговой маркой в 2019 году. В ассортименте бренда представлены бытовые и полупромышленные модели с востребованными характеристиками, в том числе кондиционеры для технологического охлаждения.
