DANTEX представляет новое поколение настенных блоков VRF-систем
21.07.2020
Компания DANTEX представила новое, шестое, поколение настенных блоков VRF-системы – DM-DP022-090G/YMF, в которых реализованы самые последние технологические разработки для систем кондиционирования.
Внутренние блоки имеют ряд существенных преимуществ в сравнении с предыдущими версиями. Так, они могут поддерживать заданную температуру с точностью до 0,5 ?С. Это стало возможным благодаря высокоточному датчику температуры и новой плате управления.
Рабочие параметры оборудования можно настраивать с помощью опционального проводного пульта ДУ, в котором реализована функция группового управления внутренними блоками от 2 до 16 штук. Для моделей предыдущего поколения необходимо было использовать адаптер группового управления MD-KJR10A.
Новые настенные блоки DANTEX оснащены двигателями вентилятора переменного тока с 7 ступенями контроля. Благодаря этому пользователь может настраивать максимально комфортную скорость потока охлажденного воздуха.
В комплект поставки настенных блоков входит новый беспроводной инфракрасный пульт управления MD-RM12F, который отличатся современным дизайном и возможностью регулировки температуры с шагом в 0,5 ?С, а также электронный расширительный вентиль и высокоэффективный воздушный фильтр.
Как и предыдущее поколение, новые блоки представлены 8 типоразмерами производительностью от 2,2 до 9,0 кВт. Отличаются современным дизайном с индикацией температуры на фронтальной панели и компактными размерами.
В зависимости от места монтажа и дизайна помещения трубопровод хладагента может подключаться слева, справа или сзади.
Особенности блоков DANTEX DM-DP022-090G/YMF:
  • точность поддержания заданной температуры в пределах 0,5 ?С;
  • 7 ступеней работы вентилятора для максимального комфорта;
  • высокоточный датчик температуры;
  • новая плата управления, поддерживающая проводные пульты и устройства центрального управления нового поколения;
  • возможность группового управления 2-16 внутренними блоками с одного проводного пульта;
  • новый инфракрасный пульт управления.
