Конические диффузоры с терморегулированием от завода «Арктос»
05.08.2020
Компания «Арктика» рада представить новую разработку завода «Арктос» - диффузоры ДКУ-Т и ДКК-Т c терморегулированием.
Диффузоры ДКУ-Т и ДКК-Т созданы для применения в системах с автоматическим изменением схемы воздухораспределения в зависимости от температуры подаваемого воздуха, в режимах кондиционирования, вентиляции и воздушного отопления. Они не нуждаются в подключении к сложным системам автоматики, им не нужен электропривод, и даже не требуется подключение электричества: изменение схемы воздухораспределения обеспечивается термоприводом, в основе действий которого лежит простой физический принцип теплового расширения. Термопривод реагирует на изменение температуры подаваемого воздуха и автоматически меняет положение центральной вставки диффузора, при этом меняется и форма воздушной струи:
- в летний период, при подаче охлажденного воздуха, формируется горизонтальная веерная струя – тем самым увеличивается путь струи от диффузора до обслуживаемой зоны и обеспечивается равномерное и наиболее комфортное охлаждение помещения, без сквозняков;
- в холодный период года, когда через диффузор поступает теплый подогретый воздух, путь струи от диффузора до обслуживаемой зоны необходимо уменьшить, поэтому формируется более компактная вертикальная коническая струя.
Автоматическое сезонное регулирование системы воздухораспределения с помощью воздухораспределителей, оснащённых термоприводами, не требует вмешательства человека, что повышает надежность вентиляционной системы, а так же, за счет отсутствия дорогостоящих приборов автоматики и электроприводов, обеспечивает существенную финансовую экономию и упрощает монтаж системы.
Конические диффузоры ДКУ-Т и ДКК-Т - это прекрасное решение для общественных и производственных помещений различного объема и назначения, примером которых могут служить торговые и выставочные комплексы, концертные и спортивные залы, производственные цеха и т.п.
Диффузоры ДКУ-Т и ДКК-Т изготавливаются из стали и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL.
Более подробную техническую информацию о диффузорах ДКУ-Т и ДКК-Т Вы можете получить у наших специалистов или на сайте arktika.ru
