![Первые полупромышленные сплит-системы Daikin Sky Air на R-32](/ABOKNews/2020/8/13/s_pic_5010_1_1.gif)
Компания Daikin первой представила линейку полупромышленных сплит-систем Daikin Sky Air A-Series на новом хладагенте R-32. Кондиционеры этой серии успешно решают задачи кондиционирования офисных, торговых помещений, небольших банков, предприятий сферы услуг и многих других. Daikin входит в число лидеров в данном климатического сегменте. Уже много лет российские потребители отдают предпочтение кондиционерам «коммерческой» серии Sky Air, суммарный объем продаж которой значительно превосходит все конкурентные предложения.
Пользователи уже по достоинству оценили обширный набор функций и отличные технические характеристики модельных рядов A-Series, которые являются полноправными наследниками серии Sky Air на R-410A. В линейку Sky Air A-Series входят три серии сплит-систем: отличающаяся высоким качеством по приемлемой цене серия Active, продвинутая серия Advance и серия Alpha с наилучшими техническими характеристиками и широким диапазоном возможностей. Уникальной на рынке особенностью A-Series является то, что все наружные блоки одновентиляторные, вплоть до моделей производительностью 19 и 22 кВт, и все они могут монтироваться на стене. Уменьшение габаритов достигнуто за счет использования двухслойных теплообменников нового типа.
Часть передней панели корпуса наружных блоков открывается на петлях или быстро снимается для облегчения сервисного обслуживания. Семисегментный цифровой дисплей упрощает процесс настройки, диагностики и обслуживания оборудования. Охлаждение платы управления осуществляется трубками с хладагентом, что предотвращает ее перегрев и остановку системы при высоких температурах наружного воздуха. По дну наружного блока проложены трубки хладагента, что в режиме работы на обогрев устраняет риск образования льда, ухудшающего теплообмен. Наружные блоки могут быть успешно применены для быстрой модернизации морально устаревающих систем кондиционирования на старых хладагентах без замены трубопроводов: фирменная фильтрация хладагента обеспечивает надежную работу без необходимости очистки труб.
Кондиционеры Sky Air A-Series работают на однокомпонентном, удобном в обслуживании хладагенте R-32. Он обладает крайне низким потенциалом глобального потепления, его энергетические свойства лучше, чем у хладагентов предыдущего поколения, для работы оборудования требуется меньший объем заправки.
Важная отличительная особенность серии Alpha — использование технологии переменной температуры хладагента — VRT, благодаря которой удалось добиться выдающихся значений сезонной энергоэффективности — ее показатель доходит до 8,22. Суть технологии в том, что в зависимости от тепловых нагрузок изменяется не только объем циркулирующего хладагента, но и температура его испарения (конденсации). При неполной нагрузке технология VRT позволяет также повысить температуру воздуха, выходящего из внутреннего блока в режиме охлаждения, что устраняет дискомфорт при нахождении вблизи него. Еще одно преимущество серии Alpha — специальные режимы для технологического инфраструктурного охлаждения. Работа в асимметричной комбинации, когда производительность наружного блока меньше производительности внутреннего, позволяет повысить явную холодопроизводительность системы и эксплуатировать ее при более высокой температуре кипения хладагента, что ведет к росту энергоэффективности.
Для повышения надежности системы технологического охлаждения требуется обязательная ротация работы блоков для увеличения срока службы и резервирование для бесперебойной работы системы в случае выхода из строя работающего блока. В случае Daikin Sky Air для этого не требуется стороннее оборудование: необходим только стандартный проводной пульт управления (BRC1E53 или BRC1H519). С него можно одновременно управлять большим количеством внутренних блоков — до 16. Возможно задание интервала ротации.
У модельного ряда Alpha очень широкий диапазон производительности: от 3,5 до 13,8 кВт, кондиционеры подойдут для использования в помещениях разной площади. Нижняя граница рабочих температур наружного воздуха снижена до —20°C при обогреве и охлаждении, верхняя при охлаждении достигает +52°C. Данное преимущество расширяет возможности применения кондиционеров в различных климатических зонах. Максимально допустимая длина трубопровода увеличена до 85 метро, это позволяет удовлетворять полному спектру рыночного спроса. Минимально допустимая длина сокращена с 5 до 3 метров. В небольших помещениях коммерческого назначения теперь можно не использовать кондиционеры бытовой линейки, а заменять их системами Alpha, что было раньше неизбежно в силу отсутствия альтернативы. Увеличенная по сравнению с бытовыми моделями длина трасс предоставляет большую вариативность монтажа.
Особенностью серии Advance является наличие высокопроизводительных наружных блоков (19 и 22 кВт) с одним вентилятором. Вместо громоздкой «башни», как было в серии на R-410А, корпус блока прямоугольной «бытовой» формы, им проще найти место для установки. Длина магистрали хладагента, подключенная к данным блокам, достигает 100 метров, что является рыночным рекордом.
К наружным блокам подключаются внутренние блоки различных типов: кассетного, настенного, канального, универсального, напольного (в том числе скрытого монтажа). Для кондиционирования помещений сложной конфигурации к одному наружному блоку можно присоединить до 4 внутренних. Следует отметить, что новые внутренние блоки Sky Air A-Series могут работать с наружными блоками предыдущего поколения на R-410А.
